Текущее время: 28 ноя 2026, 09:19
 Заголовок сообщения: Gigabyte gtx1080ti gaming oc, прогар.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 01:26
Доброго всем времени суток, досталась вышеназванная карта с припекшимся дрмосом к плате, пришлось гравером стачивать. Пришлось слегка углубиться в слои, ибо горелость пошла дальше. Картинку карта дала, все работает, соответственно есть пара вопросов:
1)Как грамотно эксплуатировать карту с 7ю фазами из 8? Резать тдп в афтербёрнере, возможно, как-то даунклокнуть в биосе карты? Дрмосы стоят с маркировкой z5036ql1, ta7p23.
2)прогар был по 6пин питанию, все идет через дроссель, возможно, стоит его заменить на пред? Если да, то какого номинала, 10, 12А?
Спасибо за ответы заранее)
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1080ti gaming oc, прогар.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 02:38
Такая же карта работала у меня на 5 фазах из 8 с TDP 90%. На 7 фазах будет работать в штатном режиме. Разгон, разумеется, противопоказан.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 03:12
Большое спасибо! Карту шурануло из-за крайне хренового БП у клиента, подключили 8 пин через переходник с молекса... надеюсь, с нормальным блоком проживет долго и счастливо)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 11:14
уважаемый, так она долго и счастливо не проживёт, там нет такой стабилизации по 12в как из проводов именно pciex, пару раз сталкивался, если кидаешь переходник на молекс, на выходе пила и напруга проседает сильно, а если подключаешь через те кабеля которые от блока идут 6 пин или же 6+2 пин то всё нормально. И эти все замеры я проводил на 2 раза на разных блоках, один FSP 700 ватт everest, второй corsar на 800W модель не помню, но тоже модульный и свежей модели. Так что я бы настоятельно рекомендовал вам поставить бп понадёжнее.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 17:13
все жёлтенькие провода у эвереста выходят из одной точки
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 21:17
Это так для подавляющего большинства блоков (звонятся мультиметром даже не разбирая), но вот суммарное сечение и потери на контактах в перехдниках - могут давать весьма ощутимое различие. Подключал к GTX 470 один провод нормальный, а второй через некачественный переходник - на фурмарке было 11.4 и 10.9 соотвественно. Переходник грелся конечно в местах контактов. С нормальным БП наверное было бы 11.9 и 11.4, т.к. падение на переходнике от БП не зависит.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 14:42
Я говорил, почему она сдохла) сейчас она крутится на человеческом бп в 650 ватт, на тестовом ремонтном стенде использую 800 ваттный бп, так что переживать не стоит) переходники-зло)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gtx1080ti gaming oc 11g прогар
Elsid79
2485
19 дек 2019, 15:16
Sekandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прогар gigabyte gtx1080ti gaming os 11gb
demon1783
12 июл 2026, 20:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gtx 1070 g1 gaming. Прогар, нужно фото части платы.
molle
28 янв 2019, 11:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG STRIX GTX1080TI 11G gaming не видится системой
ZZZ-
2241
24 июл 2024, 09:38
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG Strix GTX1080ti-11g Gaming определить битую банку памяти
Dron1980
723
08 окт 2026, 22:08
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: izhyrnyy и гости: 60
