Текущее время: 02 июн 2024, 05:38
merlin45
Заголовок сообщения: Palit 1070 super Jetstream 8G не определяется Добавлено: 21 июл 2020, 15:30 |
Всем привет! Собственно есть карта Palit 1070 super Jetstream 8G, есть напряжения 12В, 3.3В и 5В, остальные отсутствуют. С обратной стороны нашел 0 резистор с сопротивлением 2кОм. подключил лабораторник, греется SU2 на фото, помогите определить что это за элемент, маркировка W07B. 3 и 4 нога на земле, на 2 - 0.9Ом. Не знаю должно так быть или нет, гуглю эту маркировку выдает тумблера какие-то( Сколот еще дроссель L20, но пока до него не дошло.
merlin45
Заголовок сообщения: Re: Palit 1070 super Jetstream 8G не определяется Добавлено: 21 июл 2020, 18:05 |
zettabyte писал(а): справа 0.3Ома, линия +1.8vs в КЗ. Хана чипу. Получается если снять чип кз должно уйти?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1070 super Jetstream 8G не определяется Добавлено: 21 июл 2020, 18:24 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
merlin45 писал(а): если снять чип кз должно уйти? по идее да
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit 1070 super Jetstream 8G не определяется Добавлено: 02 авг 2020, 12:13 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
merlin45 писал(а): Помогите опознать пожалуйста SU2 попробуйте примерить MP1475DJ
merlin45
Заголовок сообщения: Re: Palit 1070 super Jetstream 8G не определяется Добавлено: 05 авг 2020, 20:06 |
aleksros писал(а): попробуйте примерить MP1475DJ Поменял, маркировка на корпусе ADPG это вроди MP1475DJ-LF-Z, можно найти ее на Asus Dual RX580, карта завелась. Подскажите еще, пожалуйста, повреждение дросселя L20 критично или можно так оставить? Спасибо большое за помощь!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit 1070 super Jetstream 8G не определяется Добавлено: 05 авг 2020, 22:41 |
merlin45 писал(а): повреждение дросселя L20 критично или можно так оставить? не критично. лично я бы заменил, но если донора нет, то можно оставить.
