Текущее время: 20 ноя 2026, 00:40
 Заголовок сообщения: Palit 1070 super Jetstream 8G не определяется
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 14:30
Всем привет!
Собственно есть карта Palit 1070 super Jetstream 8G, есть напряжения 12В, 3.3В и 5В, остальные отсутствуют.
С обратной стороны нашел 0 резистор с сопротивлением 2кОм. подключил лабораторник, греется SU2 на фото, помогите определить что это за элемент, маркировка W07B. 3 и 4 нога на земле, на 2 - 0.9Ом. Не знаю должно так быть или нет, гуглю эту маркировку выдает тумблера какие-то(
Сколот еще дроссель L20, но пока до него не дошло.
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1070 super Jetstream 8G не определяется
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 16:39
справа 0.3Ома, линия +1.8vs в КЗ. Хана чипу.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 17:05
Получается если снять чип кз должно уйти?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 17:24
по идее да
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 10:45
Поменял чип, кз по 1.8В ушло теперь там 880 Ом, но это без микросхемы SU2, у нее короткое между 3 и 4 выводами, сажаю ее назад и 1.8 тоже тогда в коротком. Помогите опознать пожалуйста SU2, ее маркировка W07B. Посмотрел по платам что в наличии ничего похожего нет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 11:13
попробуйте примерить MP1475DJ
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 19:06
Поменял, маркировка на корпусе ADPG это вроди MP1475DJ-LF-Z, можно найти ее на Asus Dual RX580, карта завелась.
Подскажите еще, пожалуйста, повреждение дросселя L20 критично или можно так оставить?
Спасибо большое за помощь!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 21:41
не критично. лично я бы заменил, но если донора нет, то можно оставить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit Super Jetstream 1070. Изо, Артефакты, Питание.
molle
3282
01 мар 2019, 09:30
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1070 Super Jetstream не видит память (ошибка 43)
Shervin
13
4725
25 сен 2019, 17:44
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1070 Jetstream 8G не определяется
Swarley
04 янв 2021, 15:26
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit super jetstream GTX 780 кз по питанию
unstopable
14
8514
07 сен 2017, 00:30
Godall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX780 Super Jetstream не запускается
gogoer
16 май 2018, 21:27
Lirsu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan_ib и гости: 59
