Текущее время: 20 ноя 2026, 00:13
| Автор |
merlin45
Заголовок сообщения: Palit 1070 super Jetstream 8G не определяется  Добавлено: 21 июл 2020, 14:30 |
| Я тут случайно |
Всем привет! Собственно есть карта Palit 1070 super Jetstream 8G, есть напряжения 12В, 3.3В и 5В, остальные отсутствуют. С обратной стороны нашел 0 резистор с сопротивлением 2кОм. подключил лабораторник, греется SU2 на фото, помогите определить что это за элемент, маркировка W07B. 3 и 4 нога на земле, на 2 - 0.9Ом. Не знаю должно так быть или нет, гуглю эту маркировку выдает тумблера какие-то( Сколот еще дроссель L20, но пока до него не дошло.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit 1070 super Jetstream 8G не определяется |
MoneyBot
merlin45
Заголовок сообщения: Re: Palit 1070 super Jetstream 8G не определяется  Добавлено: 21 июл 2020, 17:05 |
| Я тут случайно |
zettabyte писал(а): справа 0.3Ома, линия +1.8vs в КЗ. Хана чипу. Получается если снять чип кз должно уйти?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1070 super Jetstream 8G не определяется  Добавлено: 21 июл 2020, 17:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
merlin45 писал(а): если снять чип кз должно уйти? по идее да
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit 1070 super Jetstream 8G не определяется  Добавлено: 02 авг 2020, 11:13 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
merlin45 писал(а): Помогите опознать пожалуйста SU2 попробуйте примерить MP1475DJ
merlin45
Заголовок сообщения: Re: Palit 1070 super Jetstream 8G не определяется  Добавлено: 05 авг 2020, 19:06 |
| Я тут случайно |
aleksros писал(а): попробуйте примерить MP1475DJ Поменял, маркировка на корпусе ADPG это вроди MP1475DJ-LF-Z, можно найти ее на Asus Dual RX580, карта завелась. Подскажите еще, пожалуйста, повреждение дросселя L20 критично или можно так оставить? Спасибо большое за помощь!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit 1070 super Jetstream 8G не определяется  Добавлено: 05 авг 2020, 21:41 |
merlin45 писал(а): повреждение дросселя L20 критично или можно так оставить? не критично. лично я бы заменил, но если донора нет, то можно оставить.
