Текущее время: 06 июн 2024, 15:49
tonycstech
Заголовок сообщения: Более подробная последовательность питания NVIDIA Добавлено: 11 апр 2022, 08:49 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,316.15
Сообщения: 655 Откуда: home
Поискал здесь последовательность питаний и собственно кроме https://www.instagram.com/p/CPLZONNBIQf/ ненашёл. Может плохо искал ? Хотелось бы более детально понять. Например какой чип запускается в какой последовательности. Например 1070 12в и 3.3в идут с разьёма и от внешнего источника. Затем 12в преобразуется в 5в используя buck converter которых там два в разных местах. Один U2 другой U501. С U505 не совсем понятно кто его должен включать либо он сам включается от 5ти вольт ? От куда на него проходит EN, из PEX ? Тогда кто запускает PEX ? Так же хотелось бы уточнить. PG сигнал с одного чипа на другой приходит как EN ? А то смотреть на схему не очень ясно так как до ресисторов обозначение линии одно а после другое. Спасибо. Прошу без сверх образованной критики.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Более подробная последовательность питания NVIDIA Добавлено: 11 апр 2022, 09:28 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
tonycstech писал(а): Видел эту таблицу. Мне не понятно что такое 1V8_AON например, от куда оно берётся. Так же и NVVDD и все остальные. Что их генерирует и кто запускает тех кто их генерирует ? Открываете схему, нажимаете F3 и вбиваете название (аббревиатуру напряжения которое интересует) вот и найдёте где оно, откуда выходит и что питает
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Более подробная последовательность питания NVIDIA Добавлено: 11 апр 2022, 10:30 |
А есть что то подобное этого ? Хотелось бы знать последовательность примерно в таком формате, наглядно так сказать. Там U505 пропущен, я толком не знаю в каком порядке он находится и за что отвечает. Можете пояснить ? Вложение: BLANK.jpg
Последний раз редактировалось tonycstech 11 апр 2022, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
dess
Заголовок сообщения: Re: Более подробная последовательность питания NVIDIA Добавлено: 12 апр 2022, 06:37 |
Сообщения: 69 Откуда: Москва
Такие же вопросы и у меня были.. Примерно полгода назад...
Типа а что за обозначение 12v на схемах и чем оно отличается от 12v_f ( примерно)... Никогда ни у кого не спрашивал, ибо считал, что это "детский вопрос недостойный этого форума и общества)... но потом сам для себя решил - что 12v_f - типа сокращение от 12v filtered... Может я и до сих пор неправ)).. Да и до сих пор есть вопросы всякие.....
По схеме от любой 1070 ( да и 1060 ) - можно же понять, ( верно, F3 - поиск, кроме того некоторые пдфки стрелочками показывают откуда и куда что входит-выходит) что 1v8** - это 1.8 вольта. Берётся с шимки, которая его делает. Но вот до сих пор не знаю, что значит "AON" ))))
А потом просто потратил "неделю" на понимание, эксперименты с платой без памяти-гпу... Во многих местах там в цепях есть "нулевики", которые можно отпаять, посмотреть как отдельный питальник работает и т.д.
Вместе с тем - не просто так же инженеры сделали кучу логики, которая следит за процессом - типа если предыдущее питание не поднялось, то не запускать следущее....А вдруг бахнет?)
Сделал себе несколько щупчиков типа "крокодил-R(100 ом, 1КОм, 10 Ком)-иголка которые можно тыкать-сажать на землю-питание и подавать на разные входы-выходы логики-транзисторов и т.д.. почти без боязни их спалить....
И как в ролике Дмитрия Mafiya67 - действительно - ( ИМХО ) - практически всё равно как питание и в каком порядке поднимается разных блоков... По моему главное - когда с PCIEX пришёл ресет процессора - то к этому моменту все питания должны быть. Проц - стартует, читает биос ну и дальше шлёт в PCIEX ответ матери... А последовательность питалова, картинка вроде от VikOn - видимо, чтобы плату не перегружать, защита и т.д...
И была у меня плата, на которой питание памяти не поднималось....Но плата - такой франкенштейн - прекрасно работала, когда я сначала 1.35 вольт подавал от ЛБП на дроссели питания памяти, а потом включал комп ))).... Потом я её починил, конечно (шимка умерла, а тогда такой не было, а предыдущим владельцем был приговорён ГПУ ).....
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Более подробная последовательность питания NVIDIA Добавлено: 12 апр 2022, 12:04 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
dess писал(а): Типа а что за обозначение 12v на схемах и чем оно отличается от 12v_f ( примерно) Это те напряжения, которые подключаются ключами при выполнении определённых условий - каких - смотрите по конкретной схеме. Такие ключи есть в линиях 12в и 3,3в от PCIe разъёма. dess писал(а): Никогда ни у кого не спрашивал, ибо считал, что это "детский вопрос недостойный этого форума и общества) Не буду сильно спорить - так как одного взгляда на эту часть схемы достаточно, что бы понять, что это за напряжения и когда они появляются Поэтому тут их никто особо и не обсуждает
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Более подробная последовательность питания NVIDIA Добавлено: 12 апр 2022, 14:02 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 405.96
dess писал(а): Но вот до сих пор не знаю, что значит "AON" Always-ON dess писал(а): чем оно отличается от 12v_f Feedback
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Более подробная последовательность питания NVIDIA Добавлено: 12 апр 2022, 14:13 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
YunicheK писал(а): Feedback скорее фильтеред
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Более подробная последовательность питания NVIDIA Добавлено: 12 апр 2022, 23:00 |
tonycstech писал(а): ГПУ запускается последним нет. гпу-пекс-память
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Более подробная последовательность питания NVIDIA Добавлено: 13 апр 2022, 00:59 |
uncledim писал(а): скорее фильтеред Да, спасибо, думал об одном, написал другое.
