Текущее время: 22 ноя 2024, 00:50
 Заголовок сообщения: Более подробная последовательность питания NVIDIA
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 08:49
Поискал здесь последовательность питаний и собственно кроме https://www.instagram.com/p/CPLZONNBIQf/ ненашёл.
Может плохо искал ?
Хотелось бы более детально понять.
Например какой чип запускается в какой последовательности.
Например 1070
12в и 3.3в идут с разьёма и от внешнего источника.
Затем 12в преобразуется в 5в используя buck converter которых там два в разных местах. Один U2 другой U501.
С U505 не совсем понятно кто его должен включать либо он сам включается от 5ти вольт ? От куда на него проходит EN, из PEX ? Тогда кто запускает PEX ?
Так же хотелось бы уточнить. PG сигнал с одного чипа на другой приходит как EN ? А то смотреть на схему не очень ясно так как до ресисторов обозначение линии одно а после другое.
Спасибо.
Прошу без сверх образованной критики.
 Заголовок сообщения: Re: Более подробная последовательность питания NVIDIA
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 08:59
Таблица для NVIDIA от 1030 до 3000
Последний раз редактировалось ermak72 11 апр 2022, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 09:07
Видел эту таблицу.
Мне не понятно что такое 1V8_AON например, от куда оно берётся.
Так же и NVVDD и все остальные.
Что их генерирует и кто запускает тех кто их генерирует ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 09:28
tonycstech писал(а):
Видел эту таблицу.
Открываете схему, нажимаете F3 и вбиваете название (аббревиатуру напряжения которое интересует) вот и найдёте где оно, откуда выходит и что питает
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 10:30
А есть что то подобное этого ?
Хотелось бы знать последовательность примерно в таком формате, наглядно так сказать.
Там U505 пропущен, я толком не знаю в каком порядке он находится и за что отвечает. Можете пояснить ?
Вложение:
Последний раз редактировалось tonycstech 11 апр 2022, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 11:53
https://www.youtube.com/watch?v=WRKjE8E ... l=Mafiya67
или свяжитесь с Дмитрием - он есть и на влабе - уверен - поможет
ну и да - если ниче не получается - пробуйте принудительно подать сигнал энейбл на шимку что не генерит ШИМ - только ПРАВИЛЬНО - подать. Возможно и заработает - можно так и оставить - но - все на Ваш страх и риск - вероятно некоторых защит у питальников не будет. Ну и как диагностический метод данное действие вполне норм - будете понимать - дело в питальнике или сигналах обвяза .Все опыты такого плана - естественно через ЛБП :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 04:23
Не правильно это, и видео на ютубе как экспериметнт по обходу защит а не руководство к ремонту
Зачем мерять длительность когда последовательность появления напряжений складывается из последовательного включения 12в 5в напряжений это и так понятно (одно получается из понижения другого)
шим после появления всех основных, затем оценки защит - начинают генерить импульсы для запитки гпу и дальше памяти
Как бы все эти проверки и складываются в миллисекунды, какая шим за какое время это проверяет не важно
Важно что если последующие вторичные напруги не в порядке (закорочены например) то и питание этих вторичек не целесообразно и опасно.
Как на железной дороге, разрешающий сигнал светофора включится поезду только после последовательной проверки рельсовой цепи,
проверки свободности блокучастка впереди и проверки исправности самого светофора (СЦБисты поймут)
и если какие то проверки не прошли то разрешать движение поезду включив светофор перемычками - опасно
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 06:37
Такие же вопросы и у меня были.. Примерно полгода назад...
Типа а что за обозначение 12v на схемах и чем оно отличается от 12v_f ( примерно)... Никогда ни у кого не спрашивал, ибо считал, что это "детский вопрос недостойный этого форума и общества)... но потом сам для себя решил - что 12v_f - типа сокращение от 12v filtered... Может я и до сих пор неправ)).. Да и до сих пор есть вопросы всякие.....
По схеме от любой 1070 ( да и 1060 ) - можно же понять, ( верно, F3 - поиск, кроме того некоторые пдфки стрелочками показывают откуда и куда что входит-выходит) что 1v8** - это 1.8 вольта. Берётся с шимки, которая его делает. Но вот до сих пор не знаю, что значит "AON" ))))
А потом просто потратил "неделю" на понимание, эксперименты с платой без памяти-гпу... Во многих местах там в цепях есть "нулевики", которые можно отпаять, посмотреть как отдельный питальник работает и т.д.
Вместе с тем - не просто так же инженеры сделали кучу логики, которая следит за процессом - типа если предыдущее питание не поднялось, то не запускать следущее....А вдруг бахнет?)
Сделал себе несколько щупчиков типа "крокодил-R(100 ом, 1КОм, 10 Ком)-иголка которые можно тыкать-сажать на землю-питание и подавать на разные входы-выходы логики-транзисторов и т.д.. почти без боязни их спалить....
И как в ролике Дмитрия Mafiya67 - действительно - ( ИМХО ) - практически всё равно как питание и в каком порядке поднимается разных блоков... По моему главное - когда с PCIEX пришёл ресет процессора - то к этому моменту все питания должны быть. Проц - стартует, читает биос ну и дальше шлёт в PCIEX ответ матери... А последовательность питалова, картинка вроде от VikOn - видимо, чтобы плату не перегружать, защита и т.д...
И была у меня плата, на которой питание памяти не поднималось....Но плата - такой франкенштейн - прекрасно работала, когда я сначала 1.35 вольт подавал от ЛБП на дроссели питания памяти, а потом включал комп ))).... Потом я её починил, конечно (шимка умерла, а тогда такой не было, а предыдущим владельцем был приговорён ГПУ ).....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 12:04
Это те напряжения, которые подключаются ключами при выполнении определённых условий - каких - смотрите по конкретной схеме. Такие ключи есть в линиях 12в и 3,3в от PCIe разъёма.
Не буду сильно спорить - так как одного взгляда на эту часть схемы достаточно, что бы понять, что это за напряжения и когда они появляются :-) Поэтому тут их никто особо и не обсуждает :-):
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 14:02
Always-ON
Feedback
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 14:13
YunicheK писал(а):
Feedback
скорее фильтеред
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 22:50
Пользуясь таблицей с верху, ГПУ запускается последним.
Если нет памяти то небудет PEX.
Если нет PEX то небудет ГПУ
Кто запускает память на 1070, U11 ? А кто запускает его, U505 ?
Вот что мне нужно знать. Какой чип запускает какой в какой последовательности.
Также если тот или иной запускается через логические узлы или на прямую как мапример PEX на прямую запускается от U505 по бордьвю по крайней мере.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 23:00
нет.
гпу-пекс-память
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 00:59
uncledim писал(а):
скорее фильтеред
Да, спасибо, думал об одном, написал другое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia power sequence / Последовательность питания Nvidia
cxav
07 июл 2021, 18:09
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна подробная инструкция сборки\разборки принтера Canon MP280
Homeniuk_Oleh
08 окт 2018, 01:16
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M509DA-EJ595 (X409DL rev 2.0) Нужна подробная схема материнской платы
Denismak
05 июн 2023, 01:51
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T430 (NZM4H-7) последовательность писков, нет изо
bnc50
19 дек 2015, 18:08
bnc50 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7736 (48.4fx04.011) нужна последовательность запуска power sequence
victorgmt
3950
13 фев 2018, 15:24
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikokin, Yandex [BOT], YaRazdor и гости: 61
