Текущее время: 21 ноя 2024, 19:53
hashwood
Заголовок сообщения: Re: Tемпературу и поток воздуха Добавлено: 15 апр 2022, 00:02 |
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 18:27 Наличности на руках: 460.47
Сообщения: 205 Откуда: romania
it depends on the preheater, and the distance from heating element. In the one I use when setting 200 degrees on preheater, the board gets to about 100 degrees, enough for lead free solder. with practice you will find the settings. A good preheater is a must when working with video cards, but I admit a year ago I used something like in the below picture.
это зависит от подогревателя и расстояния от нагревательного элемента. В том, который я использую при настройке предварительного нагревателя на 200 градусов, плата нагревается примерно до 100 градусов, что достаточно для бессвинцовой пайки. с практикой вы найдете настройки. Хороший предпусковой подогреватель обязателен при работе с видеокартами, но признаюсь, год назад я использовал что-то вроде того, что на картинке ниже.
Tester500
Заголовок сообщения: Re: Tемпературу и поток воздуха Добавлено: 15 апр 2022, 11:53 |
Зарегистрирован: 27 май 2018, 16:13 Наличности на руках: 25.03
Сообщения: 15 Откуда: smr
Jane1 писал(а): Я думал, что нижний подогрев используется для более крупных схем (CPU,GPU) или схем, где используется клей Использование нижнего подогрева больше зависит от платы - толщина, кол-во слоев металлизации, толщина металла. Отвод тепла платой может оказаться очень эффективным, тогда только феном даже мелочь отпаять нереально.
