Текущее время: 17 июн 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: Tемпературу и поток воздуха
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 18:40
Ребята,
какую температуру и поток воздуха вы используете при распайке/пайке деталей на видеокартах?
Я использую станцию Quick 861DW, но когда я использовал 350C и воздушный поток 70, это было не очень хорошо.
Спасибо за ответы
 Заголовок сообщения: Re: Tемпературу и поток воздуха
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 19:35
А про нижний подогрев слышали?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 23:38
Да, я также использую нижний подогрев, если это необходимо. Я думал, что нижний подогрев используется для более крупных схем (CPU,GPU) или схем, где используется клей. Но не для небольших схем, таких как регуляторы напряжения SMD.
Итак, какая температура и поток воздуха выдерживаются при распайке/пайке деталей на видеокартах.?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 00:02
it depends on the preheater, and the distance from heating element. In the one I use when setting 200 degrees on preheater, the board gets to about 100 degrees, enough for lead free solder. with practice you will find the settings.
A good preheater is a must when working with video cards, but I admit a year ago I used something like in the below picture.
это зависит от подогревателя и расстояния от нагревательного элемента. В том, который я использую при настройке предварительного нагревателя на 200 градусов, плата нагревается примерно до 100 градусов, что достаточно для бессвинцовой пайки. с практикой вы найдете настройки.
Хороший предпусковой подогреватель обязателен при работе с видеокартами, но признаюсь, год назад я использовал что-то вроде того, что на картинке ниже.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 11:53
Использование нижнего подогрева больше зависит от платы - толщина, кол-во слоев металлизации, толщина металла. Отвод тепла платой может оказаться очень эффективным, тогда только феном даже мелочь отпаять нереально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WEP 853AAA I - перестал регулироваться поток воздуха фена
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
TINT
18 янв 2024, 20:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1080TI turbo PEX Reset продолжить ниже поток
hashwood
25 авг 2021, 19:59
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. увлажнитель воздуха Boneco 7135 не выдает пар
raimon96
24 мар 2017, 17:10
raimon96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Увлажнитель воздуха Electrolux 3315d не включается
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
rionano
4419
13 мар 2020, 00:12
cvetocheg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Увлажнитель воздуха Xiaomi Mijia Air Humidifier 4L (MJJSQ02LX) Опознать элемент
maxim0001
1929
03 апр 2023, 08:13
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
