Текущее время: 26 июн 2024, 14:51
HackRF
Заголовок сообщения: EVGA GTX 980 TI прогар фазы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2021, 11:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=115910_1604411705.jpg) |
Зарегистрирован: 30 сен 2020, 20:25 Наличности на руках: 27.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Ярославль
Всем привет, прошу помощи с восстановлением питания ГПУ, сгорели два дрмоса, один повредил только верхний слой на котором сам сидит, а вот второй прогорел капитально вглубь.... Прогар аккуратно зачистил и спрятал под маску, снял даблер по этой линии, карта запускается но при установке драйвера питание гпу отрубается, по всей видимости повреждены какие то линии, куда копать не совсем понятно....
![](images/spacer.gif) |
huehu3gg
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 980 TI прогар фазы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2022, 16:32 |
Зарегистрирован: 22 фев 2022, 13:27 Наличности на руках: 18.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: Argentina
Roslavl67 писал(а): I think the option is to reconfigure the PWM to work with the remaining phases how can you do that??
