Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: EVGA GTX 980 TI прогар фазы
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 10:15
Всем привет, прошу помощи с восстановлением питания ГПУ, сгорели два дрмоса, один повредил только верхний слой на котором сам сидит, а вот второй прогорел капитально вглубь.... Прогар аккуратно зачистил и спрятал под маску, снял даблер по этой линии, карта запускается но при установке драйвера питание гпу отрубается, по всей видимости повреждены какие то линии, куда копать не совсем понятно....
 Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 980 TI прогар фазы
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 00:37
It may not work without two phases. You have to restore one of them, at least.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 09:45
Ищи донор, выпиливай послойно текстолит и восстанавливай дорого. Фазы которые возможно восстановить, надо восстановить. Я про верхнюю из отключенных.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 21:41
Видать ГПУ не хватает отключенных фаз и при установке дров, когда возрастает потребление отключается VRM.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 14:42
да, по всей видимости придется восстанавливать все фазы кроме той что прогорела внутрь текстолита, как закончу отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 16:17
Сколько фаз в данный момент работает у вас? Я думаю вариант переконфигурировать шим для работы с оставшимися фазами
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 15:32
Roslavl67 писал(а):
I think the option is to reconfigure the PWM to work with the remaining phases
how can you do that??
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фазы питания и температура GTX 980
Ferodo
24 май 2021, 08:29
Ferodo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Открытый прогар фазы питания Gygabite GTX 780
Vovchick_ch
16
5321
16 дек 2018, 23:32
Quaint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: Gagabite gtx 980 g1 gaming прогар
RomanPigorev
19 сен 2025, 17:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 980 ti опознать элементы
Vahrumka
3480
08 авг 2018, 10:16
kolyandex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 980 TI
INsaite
28 сен 2018, 08:59
remmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
