Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
| Автор |
HackRF
Заголовок сообщения: EVGA GTX 980 TI прогар фазы  Добавлено: 17 дек 2021, 10:15 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 30 сен 2020, 19:25 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 4 Откуда: Ярославль
Всем привет, прошу помощи с восстановлением питания ГПУ, сгорели два дрмоса, один повредил только верхний слой на котором сам сидит, а вот второй прогорел капитально вглубь.... Прогар аккуратно зачистил и спрятал под маску, снял даблер по этой линии, карта запускается но при установке драйвера питание гпу отрубается, по всей видимости повреждены какие то линии, куда копать не совсем понятно....
MoneyBot
Заголовок сообщения: EVGA GTX 980 TI прогар фазы |
MoneyBot
huehu3gg
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 980 TI прогар фазы  Добавлено: 05 май 2022, 15:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 фев 2022, 12:27 Наличности на руках: 13.07
Сообщения: 33 Откуда: Argentina
Roslavl67 писал(а): I think the option is to reconfigure the PWM to work with the remaining phases how can you do that??
