Solo112 писал(а):
Нужно будет перекинуть банки памяти и обвязку или отключить этот канал модифицированным биосом.
то есть если память с обвязкой не переносить, то карта станет восьми гиговой, так как Е не распаян, а D отключится мод. биосом? или нужен биос который отключит и E и D?
нашёл у Теодора без EDF, теоретически будет работать огрызком на 6гб?
и ещё, нужно будет перекидать обвязку только вокруг чипов памяти или что-то ещё нужно на карте менять или допаять? первый опыт, извиняюсь если вопросы тупые
