Текущее время: 20 ноя 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: MSI RTX 3080 вопрос по гпу
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 12:51
Здравствуйте
Имеется видеокарта MSI RTX 3080 с пробитым гпу GA102-202-KE-A1
такой гпу новый нигде в продаже найти не могу, даже у китайцев, подскажите можно ли поставить GA102-200-KD-A1?
насколько знаю 200 это не лхр, а 202 лхр, и они взаимозаменяемы с перепрошивкой биоса, а что по отключенным каналам? нужно будет перекидывать память и обвязку с канала Е на канал D? или тоже биосами как-то решаемо? или такой гпу вообще не подходит?
Последний раз редактировалось nikolay26rus 30 янв 2023, 17:52, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3080 вопрос по гпу
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 14:10
Нужно будет перекинуть банки памяти и обвязку или отключить этот канал модифицированным биосом.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 14:27
то есть если память с обвязкой не переносить, то карта станет восьми гиговой, так как Е не распаян, а D отключится мод. биосом? или нужен биос который отключит и E и D?
нашёл у Теодора без EDF, теоретически будет работать огрызком на 6гб?
и ещё, нужно будет перекидать обвязку только вокруг чипов памяти или что-то ещё нужно на карте менять или допаять? первый опыт, извиняюсь если вопросы тупые
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 19:37
Перекинуть обвязку чипов памяти и все. Канал который не задействован в чипе GPU можно не отключать биосом.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 19:35
Это как же не надо отключать в биосе при чипе GA102-200-KD-A1, канал D? Менять два чипа надо с канала D на канал E, обвязку памяти переносить и прошивать биосом у которого канал D отключен! Вроде так! Поправьте меня, если я не прав!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 20:52
Вы не правы. Поправляю - канал отключен на уровне чипа. Просто осознайте тот факт что все вариации чипа, то есть GA102-XXX-KA/KB/KC/KD/KE/KF-A1 работают на одном и том же биосе. Если бы нужно было бы шить каждый из вариантов чипа прошивкой где этот же канал отключен, то сдались бы нам биосы от Теодора, искали бы на течповерапе официальный с нужным отключенным каналом и все.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3090 MSI SuprimeX = Error RTX 3080 Memory Training fbpa_2 (0x00000008)
PT-AH
14 фев 2024, 17:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 3080 Нормально ли это что при снятом CORE на NVVDD Rail нету 0.7v напряжения?
darker123
19 янв 2024, 23:16
darker123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ламер не понимает, что с его rtx 3080 от msi
Setyanin
29 июл 2024, 20:34
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам видеокарты MSI на донорство RTX 3060\3070\3080\3090\4070\4090
Электросток
29 ноя 2024, 16:01
nikitoslod1999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 3080 Gaming Z TRIO 10G - нет питания памяти (FBVDDQ)
Aquatom
25
2651
26 июн 2025, 17:06
Neil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FaZa-0, niolay_1910, vovkawww и гости: 154
