Текущее время: 29 сен 2024, 04:19
 Заголовок сообщения: MSI RTX 3080 вопрос по гпу
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 13:51
Здравствуйте
Имеется видеокарта MSI RTX 3080 с пробитым гпу GA102-202-KE-A1
такой гпу новый нигде в продаже найти не могу, даже у китайцев, подскажите можно ли поставить GA102-200-KD-A1?
насколько знаю 200 это не лхр, а 202 лхр, и они взаимозаменяемы с перепрошивкой биоса, а что по отключенным каналам? нужно будет перекидывать память и обвязку с канала Е на канал D? или тоже биосами как-то решаемо? или такой гпу вообще не подходит?
Последний раз редактировалось nikolay26rus 30 янв 2023, 18:52, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3080 вопрос по гпу
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 15:10
Нужно будет перекинуть банки памяти и обвязку или отключить этот канал модифицированным биосом.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 15:27
то есть если память с обвязкой не переносить, то карта станет восьми гиговой, так как Е не распаян, а D отключится мод. биосом? или нужен биос который отключит и E и D?
нашёл у Теодора без EDF, теоретически будет работать огрызком на 6гб?
и ещё, нужно будет перекидать обвязку только вокруг чипов памяти или что-то ещё нужно на карте менять или допаять? первый опыт, извиняюсь если вопросы тупые
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 20:37
Перекинуть обвязку чипов памяти и все. Канал который не задействован в чипе GPU можно не отключать биосом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3090 MSI SuprimeX = Error RTX 3080 Memory Training fbpa_2 (0x00000008)
PT-AH
14 фев 2024, 18:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 3080 Нормально ли это что при снятом CORE на NVVDD Rail нету 0.7v напряжения?
darker123
20 янв 2024, 00:16
darker123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ламер не понимает, что с его rtx 3080 от msi
Setyanin
29 июл 2024, 21:34
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элементы ZOTAC RTX 3080
Lechnowitsch
03 май 2021, 03:26
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10GB не определяется.
desto
09 ноя 2021, 08:52
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
