Текущее время: 29 сен 2024, 13:23
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты GTX1660 super Добавлено: 25 сен 2024, 15:56 |
Зарегистрирован: 17 мар 2023, 11:22 Наличности на руках: 55.52
Сообщения: 53 Откуда: Ekb
madking писал(а): ну как бы, после снятия памяти, в основном производятся замеры контактов в сторону ГПУ, а не тестирование МАТСом Да вот что-то я поторопился.... Долго ждал память, с китайцем ещё ругался, материл таможню и всё такое.... Память пришла - сразу и поставил. Линии, правда прозвонить забыл..... Но ошибка 818 к этим линиям врядли отношение имеет
madking
Заголовок сообщения: Re: Артефакты GTX1660 super Добавлено: 25 сен 2024, 16:26 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
CoPLeR писал(а): Но ошибка 818 к этим линиям врядли отношение имеет ну если МАТС дает ошибки, то МОДС будет по всякому ругаться и кидать ошибки 818 и другие так что порядок телодвижений, МАТС ошибки по каналу записываем по каким БИТам, снимаем память, делаем замеры в сторону ГПУ, в бордвю смотрим пины по БИТам "D", если все в порядке то смотрим "CMD" пины, и только после этого убедившись что все контакты в порядке ставим заведомо рабочую память и тестируем МАТСом, и после того как будет ПАСС, можно переходить в МОДС и грузить память
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Артефакты GTX1660 super Добавлено: 26 сен 2024, 10:03 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,701.26
Сообщения: 1596 Откуда: Екатеринбург
CoPLeR писал(а): на памяти сопротивление по питанию 39Ом Для сравнения нужно производителя памяти учитывать, на разной памяти по разному.
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты GTX1660 super Добавлено: 26 сен 2024, 11:07 |
ruzalit писал(а): Для сравнения нужно производителя памяти учитывать, на разной памяти по разному. Ещё и производителей плат нужно учитывать, судя по всему, напряжение в норме, поснимал электролиты, почти половину керамики, а сопротивление на доске без памяти 125 Ом P.S. после снятия стал проверять все дорожки датаканалов и нашёл один обрыв оного на банке с ошибками. Буду снимать проц, смотреть что под ним. ---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 35 секунд: ---------- Что ж, продолжаю о Gigabyte 1660ti с самсунгом памятью, сняв проц, обнаружил теперь уже не только по одной линии обрыв, но также обрывы по линиям даты 56,57,58,59,60,61,62,63 Причем, контакт даты 59 с флешки звонится напрямки в контакт даты 60 проца. Внешне текстолит идеальный почти, деформаций нет. Как считаете, проще доску поменять?
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты GTX1660 super Добавлено: 27 сен 2024, 09:45 |
ruzalit писал(а): Если все верно и это все задействованные пятаки Перепроверил кучу раз. Пятаки эти все по линиям даты(априори задействованы), названия списал с боардвью платы 1660ti. Все остальные дорожки окей. А вот с этой группой прямо путаница какая-то, боюсь как бы ещё каких меж платных коротких не было, ведь линия 59 с флешки выходит прямо в 60ю линию проца. Тоже думаю слишком хлопотно.....
