Текущее время: 22 ноя 2024, 06:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Palit gtx 1080ti jetstream
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 13:58
Здравствуйте. Данная карта досталась мне от знакомого с диагнозом не определяется системой, в паре сервисных центров карту приговорили к замене gpu. После разборки было найдено заниженное сопротивление по линии 1.8v (40 Ом), причиной оказались неисправная флеш-память is25wq040, после замены сопротивление выросло до 0,6 кОм. Сопротивление питания видеочипа 0.2 Ома, видеопамяти 37 Ом. При включении загорается подсветка производителя и начинают вращаться вентиляторы, поднимаются питания:
12v
5v
Питание gpu 0.8v
Питание видеопамяти 1,38v
питание шины pci 1.05v
карта определяется, подсветка появляется но картинки нет, если поставить её второй картой, драйвер на неё устанавливается, но в диспетчере устройств она стоит с ошибкой 43, а gpu-z показывает следующее.
Прошу знающих подтолкнуть в правильную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1080ti jetstream
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 14:11
фото карты с двух сторон в хорошем качестве
Ошибки по памяти. Как лечить - ищите темы по ключевым словам матс, mats, там все разжевано.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 15:42
Флеш после замены прошили конечно же?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 18:42
Фото сделал, это максимум на что способен мой телефон. Биос после замены флешки шил.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 15:40
Наконец разобрался с матсом. Прикладываю отчет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 16:01
M6 = FBIOD1 0 1435776 0
M5 = FBIOD0 0 1435968 0
M3 = FBIOF1 0 1434272 0
M4 = FBIOF0 0 511499 0
под замену
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 20:58
madking писал(а):
под замену
Сразу 4 чипа ? весьма странно ... я бы попытал знакомого , может разбирал или ронял
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 11:27
Приехали чипы, заменил. Состояние карты не изменилось как матс показывал ошибки по данным банкам так они и остались. Получается неисправен контроллер памяти в чипе или возможен отвал чипа и сигнал банально не доходит до чипов?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 14:51
последний репорт матса загрузите
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 16:12
Прогнал матс ещё раз, прилагаю отчёт.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 16:42
Снимайте память и прозванивайте QD пятаки в диодной прозвонке, то что отличается от остальных или нет контакта.
гугли находит "GDDR5 PDF" открываете и смотрите какие именно пятаки надо прозвонить.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
есть изменения с памятью, так что или ГПУ не контачит или сгнивший проход пятаков
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 18:27
Спасибо за помощь. К сожалению неисправность со стороны чипа подтвердилась.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 20:03
Надо снимать ГПУ и смотреть что под ГПУ
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 21:11
На каждой из банок нашел дата линии сидящие на земле, снял ГПУ КЗ по ним ушло, вызвонил эти ноги от банков до чипа и сопоставив рисунок сделал замеры на ГПУ, что подтвердило его неисправность.
Теперь вопрос , где можно относительно дёшево найти видеочип? И ещё видел карты на авито с заломоным pci какова вероятность , что чип на них живой чтобы использовать его как донора.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 21:22
Маловероятно живой гпу. Брал 2 rx560 - был слетевший биос. Брал по 100 рублей 2 1060 и 2 1070 - у всех 4х мёртвый чип. Ищите плату с прогаром
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 21:52
Уточню, по питанию ГПУ, а не по питанию памяти
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 19:54
Донора нашел, но вот беда нет подходящего трафарета, для ребола. Не подскажете где купить трафарет на gp102-350-k1-a1? Уж больно неохота накатывать в несколько подходов.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 20:55
gk110-300-a1
gk110-425-b1
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1080ti jetstream  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 10:36
Наконец приехал трафарет. Чип с донора пересадил, все отлично работает за исключением ,нет изо через hdmi. Но для личного пользования он и не понадобится, спасибо всем кто помогал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите правильное сопротивление по памяти на Palit 1080ti super jetstream
dmpc
12 сен 2023, 14:41
dmpc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit jetstream gtx 680 2gb
Swar
20 сен 2015, 12:12
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 760 JETSTREAM (2048MB GDDR5) помогите опознать ШИМ
Sword93
6810
28 окт 2019, 07:12
amfibia2004@yahoo.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 770 2Gb JetStream Не отображается в диспетчере.
Sokol8989
12 авг 2016, 11:15
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 770 JetStream 2 Гбайт гаснет экран
snamper
5125
18 окт 2016, 20:48
snamper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
