Текущее время: 29 ноя 2026, 13:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Palit gtx 1080ti jetstream
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 12:58
Здравствуйте. Данная карта досталась мне от знакомого с диагнозом не определяется системой, в паре сервисных центров карту приговорили к замене gpu. После разборки было найдено заниженное сопротивление по линии 1.8v (40 Ом), причиной оказались неисправная флеш-память is25wq040, после замены сопротивление выросло до 0,6 кОм. Сопротивление питания видеочипа 0.2 Ома, видеопамяти 37 Ом. При включении загорается подсветка производителя и начинают вращаться вентиляторы, поднимаются питания:
12v
5v
Питание gpu 0.8v
Питание видеопамяти 1,38v
питание шины pci 1.05v
карта определяется, подсветка появляется но картинки нет, если поставить её второй картой, драйвер на неё устанавливается, но в диспетчере устройств она стоит с ошибкой 43, а gpu-z показывает следующее.
Прошу знающих подтолкнуть в правильную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1080ti jetstream
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 13:11
фото карты с двух сторон в хорошем качестве
Ошибки по памяти. Как лечить - ищите темы по ключевым словам матс, mats, там все разжевано.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 14:42
Флеш после замены прошили конечно же?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 17:42
Фото сделал, это максимум на что способен мой телефон. Биос после замены флешки шил.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 14:40
Наконец разобрался с матсом. Прикладываю отчет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 15:01
M6 = FBIOD1 0 1435776 0
M5 = FBIOD0 0 1435968 0
M3 = FBIOF1 0 1434272 0
M4 = FBIOF0 0 511499 0
под замену
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 19:58
madking писал(а):
под замену
Сразу 4 чипа ? весьма странно ... я бы попытал знакомого , может разбирал или ронял
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 10:27
Приехали чипы, заменил. Состояние карты не изменилось как матс показывал ошибки по данным банкам так они и остались. Получается неисправен контроллер памяти в чипе или возможен отвал чипа и сигнал банально не доходит до чипов?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 13:51
последний репорт матса загрузите
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 15:12
Прогнал матс ещё раз, прилагаю отчёт.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 15:42
Снимайте память и прозванивайте QD пятаки в диодной прозвонке, то что отличается от остальных или нет контакта.
гугли находит "GDDR5 PDF" открываете и смотрите какие именно пятаки надо прозвонить.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
есть изменения с памятью, так что или ГПУ не контачит или сгнивший проход пятаков
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 17:27
Спасибо за помощь. К сожалению неисправность со стороны чипа подтвердилась.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 19:03
Надо снимать ГПУ и смотреть что под ГПУ
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 20:11
На каждой из банок нашел дата линии сидящие на земле, снял ГПУ КЗ по ним ушло, вызвонил эти ноги от банков до чипа и сопоставив рисунок сделал замеры на ГПУ, что подтвердило его неисправность.
Теперь вопрос , где можно относительно дёшево найти видеочип? И ещё видел карты на авито с заломоным pci какова вероятность , что чип на них живой чтобы использовать его как донора.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 20:22
Маловероятно живой гпу. Брал 2 rx560 - был слетевший биос. Брал по 100 рублей 2 1060 и 2 1070 - у всех 4х мёртвый чип. Ищите плату с прогаром
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 20:52
Уточню, по питанию ГПУ, а не по питанию памяти
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 18:54
Донора нашел, но вот беда нет подходящего трафарета, для ребола. Не подскажете где купить трафарет на gp102-350-k1-a1? Уж больно неохота накатывать в несколько подходов.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 19:55
gk110-300-a1
gk110-425-b1
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1080ti jetstream  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 09:36
Наконец приехал трафарет. Чип с донора пересадил, все отлично работает за исключением ,нет изо через hdmi. Но для личного пользования он и не понадобится, спасибо всем кто помогал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 1080ti palit JetStream питание памяти 2v
ed1997
24 июл 2026, 17:05
ed1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите правильное сопротивление по памяти на Palit 1080ti super jetstream
dmpc
12 сен 2023, 13:41
dmpc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit jetstream 1080ti каналы е1 е0
geksagen
881
29 янв 2025, 11:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 770 4gb palit jetstream
andrey89417
09 фев 2017, 09:32
andrey89417 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit super jetstream GTX 780 кз по питанию
unstopable
14
8628
07 сен 2017, 00:30
Godall Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
