Текущее время: 22 ноя 2024, 12:15
giml2006
Заголовок сообщения: Palit gtx 1080ti jetstream Добавлено: 13 мар 2020, 13:58 |
Сообщения: 23 Откуда: Нижний новгород
Здравствуйте. Данная карта досталась мне от знакомого с диагнозом не определяется системой, в паре сервисных центров карту приговорили к замене gpu. После разборки было найдено заниженное сопротивление по линии 1.8v (40 Ом), причиной оказались неисправная флеш-память is25wq040, после замены сопротивление выросло до 0,6 кОм. Сопротивление питания видеочипа 0.2 Ома, видеопамяти 37 Ом. При включении загорается подсветка производителя и начинают вращаться вентиляторы, поднимаются питания: 12v 5v Питание gpu 0.8v Питание видеопамяти 1,38v питание шины pci 1.05v карта определяется, подсветка появляется но картинки нет, если поставить её второй картой, драйвер на неё устанавливается, но в диспетчере устройств она стоит с ошибкой 43, а gpu-z показывает следующее. Прошу знающих подтолкнуть в правильную сторону.
fffas
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1080ti jetstream Добавлено: 14 мар 2020, 20:58 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 19:28 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 122 Откуда: mo
madking писал(а): под замену Сразу 4 чипа ? весьма странно ... я бы попытал знакомого , может разбирал или ронял
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1080ti jetstream Добавлено: 19 мар 2020, 14:51 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
giml2006 писал(а): Состояние карты не изменилось как матс показывал ошибки по данным банкам так они и остались последний репорт матса загрузите
giml2006
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1080ti jetstream Добавлено: 20 мар 2020, 18:27 |
madking писал(а): Снимайте память и прозванивайте QD пятаки в диодной прозвонке, то что отличается от остальных или нет контакта. гугли находит "GDDR5 PDF" открываете и смотрите какие именно пятаки надо прозвонить. Спасибо за помощь. К сожалению неисправность со стороны чипа подтвердилась.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1080ti jetstream Добавлено: 20 мар 2020, 20:03 |
giml2006 писал(а): К сожалению неисправность со стороны чипа подтвердилась. Надо снимать ГПУ и смотреть что под ГПУ
shpala
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1080ti jetstream Добавлено: 20 мар 2020, 21:22 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 100.20
Сообщения: 117 Откуда: г. Екатеринбург
giml2006 писал(а): карты на авито с заломоным pci Маловероятно живой гпу. Брал 2 rx560 - был слетевший биос. Брал по 100 рублей 2 1060 и 2 1070 - у всех 4х мёртвый чип. Ищите плату с прогаром
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1080ti jetstream Добавлено: 20 мар 2020, 21:52 |
shpala писал(а): Ищите плату с прогаром Уточню, по питанию ГПУ, а не по питанию памяти
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1080ti jetstream Добавлено: 22 мар 2020, 20:55 |
giml2006 писал(а): нет подходящего трафарета gk110-300-a1 gk110-425-b1
