Текущее время: 10 ноя 2026, 20:47
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI RTX 2080 Ti Lightning RGB подсветка не работает |
MoneyBot
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2080 Ti Lightning RGB подсветка не работает  Добавлено: 10 май 2020, 18:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Mamania писал(а): половина работает половина нет. меняйте неработающие диоды. там цифровое управление. начните с того, что не работает первым. возможно этого хватит для работы всей цепочки, если нет - меняйте следующий и тд
Mamania
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2080 Ti Lightning RGB подсветка не работает  Добавлено: 12 май 2020, 18:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 фев 2020, 15:04 Наличности на руках: 74.02
Сообщения: 74 Откуда: Dublin
aleksrosпростите новичку.. :) постараюсь больше такую ошибку неделат.. мне на российском языком тежело писат.. не всекда удаётся правильно написать.. так вот нашёл я беду водном 0 резисторе поменял заработала.. но несовсем правильна.. тепер точна толка половина не работает..  текстолит это MS-V377 VER1.1  странно что TOP RGB разъёма 1 и 2 ножки звонится друг в другую а FAN разъёма ножки идет от дельна.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2080 Ti Lightning RGB подсветка не работает  Добавлено: 13 май 2020, 11:17 |
Mamania first - if it is difficult to write in Russian, you can write in English, the forum rules allow this)) the second - LEDs come in different types, some glow in different colors, others can change the color of the backlight and make a running rainbow line. thirdly, different LEDs are used to illuminate different zones of the video card, therefore the switching circuit is different. in this case, it is the LEDs that do not work on this card, you do not need to deal with their connection. try to look at the signals on the oscilloscope and make sure that the control circuit is working. just replace the LEDs (you can take from another video card for the experiment). if it does not help, we will deal with the control circuit. but I am sure that it works correctly. I have already encountered such a malfunction.
Mamania
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2080 Ti Lightning RGB подсветка не работает  Добавлено: 14 май 2020, 00:41 |
| Интересующийся |
aleksrosYes in English would be much easier for me but i don't think it will be fair for this forums users.. as its Russian language forum.. i can speak and read in Russian just to write is a bit difficult.. it takes longer.. OK coming back to my problem with this card's LED's i think there is some problem with controller.. it does not functioning properly i think.. checked back plates LED's are working.. swapped them around and only first 4 working.. after forth one signal mystically disappears.. :) also blyn :) 2 broke and one lost in a process.. so would be nice if any one knows marking of these damn LED's what MSI uses :) i found few similar looking but want to be sure before buying..   So another strange observation is when in Mystic lights options change LED's to follow Top part of Card light should go from one side till end and disappear and again start from beginning.. but light come's back from end for few cm almost exactly the distance whats missing and not working on back plate.. probably would be best to do video but its the best what could do with photos..   That's why i assuming this is controllers fault.. as i mentioned before i found flux left overs around it, so would be logical tu presume it was messed up some how.
