Текущее время: 10 ноя 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: MSI RTX 2080 Ti Lightning RGB подсветка не работает
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 16:56
привет всем..
есть карточка MSI RTX 2080 Ti не могу включить RGB подсветку. половина работает половина нет. работает на вентеляторах но на заде и сверху нет. пробовал всякие драйвера. MSI Dragon Center, Mystic lights..
может кто-то сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2080 Ti Lightning RGB подсветка не работает
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 17:07
смотрите диодной прозвонкой ЛЕД работают, если да, то смотреть разъем и обвязку
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 18:06
меняйте неработающие диоды. там цифровое управление. начните с того, что не работает первым. возможно этого хватит для работы всей цепочки, если нет - меняйте следующий и тд
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 12:02
когда сказал половина нероботает веду имел што там 3 разъёма. один на вентиляторы идёт и который работает. другие два на верхнюю часть и на back plate. и они параллельно соедини. Всё ето управляет MSI Mystic lights.. но как говорил работает только подсветка вентилятора..
так вот разобрал карту сразу заметил что кто-то паяль микро чип ITE 8295FN он упровльает RGB подсветку.. не смог найти у производителя дата шить.. но идея такова что поставили пустой чип как он должен быть прошить..
как мне теперь проверит его.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 14:06
версию текстолита озвучьте.
фото разъемов с подписью, какие работают, а какие нет.
а то нашли тут Нострадамусов, блин...
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 18:10
aleksros
простите новичку.. :) постараюсь больше такую ошибку неделат..
мне на российском языком тежело писат.. не всекда удаётся правильно написать..
так вот нашёл я беду водном 0 резисторе поменял заработала.. но несовсем правильна.. тепер точна толка половина не работает..
текстолит это MS-V377 VER1.1
странно что TOP RGB разъёма 1 и 2 ножки звонится друг в другую а FAN разъёма ножки идет от дельна.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 11:17
Mamania
first - if it is difficult to write in Russian, you can write in English, the forum rules allow this))
the second - LEDs come in different types, some glow in different colors, others can change the color of the backlight and make a running rainbow line.
thirdly, different LEDs are used to illuminate different zones of the video card, therefore the switching circuit is different.
in this case, it is the LEDs that do not work on this card, you do not need to deal with their connection. try to look at the signals on the oscilloscope and make sure that the control circuit is working. just replace the LEDs (you can take from another video card for the experiment). if it does not help, we will deal with the control circuit. but I am sure that it works correctly. I have already encountered such a malfunction.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 00:41
aleksros
Yes in English would be much easier for me but i don't think it will be fair for this forums users.. as its Russian language forum.. i can speak and read in Russian just to write is a bit difficult.. it takes longer..
OK coming back to my problem with this card's LED's i think there is some problem with controller.. it does not functioning properly i think.. checked back plates LED's are working.. swapped them around and only first 4 working.. after forth one signal mystically disappears.. :) also blyn :) 2 broke and one lost in a process.. so would be nice if any one knows marking of these damn LED's what MSI uses :) i found few similar looking but want to be sure before buying..
So another strange observation is when in Mystic lights options change LED's to follow Top part of Card light should go from one side till end and disappear and again start from beginning.. but light come's back from end for few cm almost exactly the distance whats missing and not working on back plate..
probably would be best to do video but its the best what could do with photos..
That's why i assuming this is controllers fault.. as i mentioned before i found flux left overs around it, so would be logical tu presume it was messed up some how.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:45
Может быть кто-то можете проверить что за шим должен бить на U827 и U840 текстолит это MS-V377 VER1.1 и ещё что за резистор должен быть возле R4199 кандёра. там сейчас 0 резистор.
на U827 сейчас стоить ITE 8295FN не смог найти дата шить у производителя нашол только ITE 8296 но тоже без дата шить.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 12:18
возле r4199 стоит r601=0 ohm
u840 - R5F10268ASP
u827 - IT8295
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv aoc LE32M1475/25 after lightning strike (lightning) the image is defective, white screen with lines in the
eletmoraes
27 янв 2022, 21:08
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP66 (MS-1544) После замены клавиатуры Per Key RGB подсветка работает неправильно
в форуме MSI
maximus777now
10 июл 2025, 13:26
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Converter Rtx 2070s im Rtx 2080
TheMArcos
15 ноя 2020, 22:09
nemos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 22:08
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI msi r9 290x lightning Чем тестить?
vitas-iv
1624
05 май 2023, 17:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
