Текущее время: 29 май 2024, 23:31
Sergey183
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 750 2Gb горизонтальные полосы при загрузке винды Добавлено: 28 ноя 2020, 21:52 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 500.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем привет! Имеется такая карточка, при осмотре были обнаружены сбитые конденсаторы у разъема PCI-E и солидная царапина в районе памяти с обратной стороны, плюс сбитый резистор в районе царапины. Поставил сбитые элементы, карта дает изо, но при загрузке винды появляются красные горизонтальные полосы. При попытке установить драйвер, появляется черный экран и слева вверху моргающий курсор. А при запуске материнка издает два писка, один короткий, второй подлиннее. Все напруги ОК. Прошу поделиться опытом, что это память или ГПУ?
Alex65
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 750 2Gb горизонтальные полосы при загрузке винды Добавлено: 29 ноя 2020, 15:41 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
запустите тест mats, возможно что то узнаете.
_________________ Электроника — наука о контактах.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 750 2Gb горизонтальные полосы при загрузке винды Добавлено: 05 дек 2020, 15:24 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,997.04
Сообщения: 3991 Откуда: Budapest
2 банки для начала снять, прозвонить в сторону ГПУ контакты и уже из этого определять память или отвал ГПУ Вложение: mem.jpg
