Текущее время: 01 ноя 2024, 09:29
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 750 2Gb горизонтальные полосы при загрузке винды
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 21:52
Всем привет!
Имеется такая карточка, при осмотре были обнаружены сбитые конденсаторы у разъема PCI-E и солидная царапина в районе памяти с обратной стороны, плюс сбитый резистор в районе царапины.
Поставил сбитые элементы, карта дает изо, но при загрузке винды появляются красные горизонтальные полосы. При попытке установить драйвер, появляется черный экран и слева вверху моргающий курсор.
А при запуске материнка издает два писка, один короткий, второй подлиннее.
Все напруги ОК.
Прошу поделиться опытом, что это память или ГПУ?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 750 2Gb горизонтальные полосы при загрузке винды
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 22:59
резистор - нулевик. еще один важный момент - шары размазаны от удара и слиплись. нужно привести в порядок, если этого еще не сделали.
горизонтальные полосы - ошибки по памяти. виновником может быть как память, так и гпу. тут только практическим путем определять.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 15:32
Слипшиеся шары привёл в порядок, когда отсутствующие элементы восстанавливал. Сегодня качнул память и ГПУ. Результат не изменился.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 15:41
запустите тест mats, возможно что то узнаете.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 19:15
У меня крайней версии матс не видит эту карточку.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 22:45
295.34 и 367.38 не работают?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 23:23
У меня 400-ая. Не берет эта версия такие карты?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 00:17
нет, я ссылку давал на готовое.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 10:04
Понял, спасибо, потестирую отпишусь по результатам.
У меня ещё мысль была, что все таки в районе царапины есть кз межслойное и оно тоже влияет на работу.
Уж очень она глубокая, по ощущениям.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 14:29
В общем, по итогам тестов матс появилась такая картна. Я правильно понимаю, что отсчет банок памяти идет от правого нижнего угла по часовой стрелке? При этом первая по счету банка, является вторым по программе mats?
Банки получается обе под замену?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 15:24
2 банки для начала снять, прозвонить в сторону ГПУ контакты
и уже из этого определять память или отвал ГПУ
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelite L350 (PSLD0E) Цветные полосы при загрузке винды
в форуме Toshiba
leons
01 мар 2016, 15:11
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать выгоревшие элементы. MSI GTX 750 Ti 2Gb
milovidov.dl
01 апр 2019, 17:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 750 Ti 2GB identification pwm
dani82
02 фев 2022, 01:00
serg_fs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Inno3d geforce gtx 750 ti 2gb
vitser
05 мар 2022, 22:51
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n61d (n61da) черный экран при загрузке винды
nt368
08 июн 2015, 14:55
nt368 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tureckiy и гости: 29
