Текущее время: 25 ноя 2026, 17:29
| Автор |
Sergey183
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 750 2Gb горизонтальные полосы при загрузке винды  Добавлено: 28 ноя 2020, 20:52 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 20:23 Наличности на руках: 466.82
Сообщения: 348 Откуда: Самара
Всем привет! Имеется такая карточка, при осмотре были обнаружены сбитые конденсаторы у разъема PCI-E и солидная царапина в районе памяти с обратной стороны, плюс сбитый резистор в районе царапины. Поставил сбитые элементы, карта дает изо, но при загрузке винды появляются красные горизонтальные полосы. При попытке установить драйвер, появляется черный экран и слева вверху моргающий курсор. А при запуске материнка издает два писка, один короткий, второй подлиннее. Все напруги ОК. Прошу поделиться опытом, что это память или ГПУ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 750 2Gb горизонтальные полосы при загрузке винды |
Alex65
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 750 2Gb горизонтальные полосы при загрузке винды  Добавлено: 29 ноя 2020, 14:41 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 22:42 Наличности на руках: 342.59
Сообщения: 302 Откуда: Брянская обл.
запустите тест mats, возможно что то узнаете.
_________________ Электроника — наука о контактах.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 750 2Gb горизонтальные полосы при загрузке винды  Добавлено: 05 дек 2020, 14:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
2 банки для начала снять, прозвонить в сторону ГПУ контакты и уже из этого определять память или отвал ГПУ Вложение: mem.jpg
