Текущее время: 19 ноя 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: palit gtx1050tistormx 4gb gddr5 128bit пост код B2
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:35
Дал знакомый посмотреть видеокарту 1050ти, погнуто крепление охлаждения, на самой плате был загнут раъем hdmi который я отпаял совсем.
Питание на ГПУ и память приходят, проц разогревается. По сопротивлениям норма, ГПУ 1,6 ом, память 158,8 ом микрон. На PCI-E линиях все хорошо, нет обрывов и КЗ.
Биос перешивал, ничего не поменялось.
Стопориться на пост коде b2 если подключить монитор в DVI, если без него то пост код D7 на встроенку нет картинки и сигнала на монитор.
При этом если видяшку снять и без нее вкл на встроенке, то картинка на D7 показывает.
 Заголовок сообщения: Re: palit gtx1050tistormx 4gb gddr5 128bit пост код B2
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 16:54
По разъему hdmi кз не было?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 17:31
Снял 2 крайних банок памяти, под одной оторваны пятаки как на плате так и на самой банке((( D9TRZ теперь надо где то найти(
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 09:56
от 1060 банки не подойдут если все поменять или частично?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 16:55
Ну если такие же, то подойдут.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 21:41
Есть от 1060 6гб микрон, но частота выше, заработает ли... От 3 гб не подойдут, там не 1 гб, а 512 мб. (6ш =3 гб)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 16:40
Очень странно, но чип от 1060 6g версии вполне подошел и 1050ti дала картинку)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte Geforce gtx670ti. 2gb gddr5->4gb gddr5
fedenev
10 фев 2018, 12:00
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта GeForce GT 630 1 ГБ 128Bit GDDR5
osa35
21 окт 2018, 20:04
noxlupus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1050 LP 2GB GDDR5 128bit опознать сбитые транзисторы
black11
12 апр 2021, 15:23
black11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 1650 Gaming Pro OC 4096MB 128bit GDDR6 (NE61650S1BG1-1175A) Помогите опред
ermakov.av
14 апр 2022, 13:19
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1650 GP 4G GDDR6 128bit - опознать элементы
Ciber SLasH
30 июл 2022, 14:10
Сейчас этот форум просматривают: chxeto и гости: 137
