Текущее время: 29 июн 2024, 08:17
ivaning
Заголовок сообщения: palit gtx1050tistormx 4gb gddr5 128bit пост код B2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2021, 16:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61469_1485884624.gif) |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 1.46 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Дал знакомый посмотреть видеокарту 1050ти, погнуто крепление охлаждения, на самой плате был загнут раъем hdmi который я отпаял совсем. Питание на ГПУ и память приходят, проц разогревается. По сопротивлениям норма, ГПУ 1,6 ом, память 158,8 ом микрон. На PCI-E линиях все хорошо, нет обрывов и КЗ. Биос перешивал, ничего не поменялось. Стопориться на пост коде b2 если подключить монитор в DVI, если без него то пост код D7 на встроенку нет картинки и сигнала на монитор. При этом если видяшку снять и без нее вкл на встроенке, то картинка на D7 показывает.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: palit gtx1050tistormx 4gb gddr5 128bit пост код B2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2021, 17:55 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 17.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
ivaning писал(а): от 1060 банки не подойдут если все поменять или частично? Ну если такие же, то подойдут.
