Текущее время: 20 ноя 2026, 21:38
| Автор |
ivaning
Заголовок сообщения: palit gtx1050tistormx 4gb gddr5 128bit пост код B2  Добавлено: 04 фев 2021, 15:35 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 22:17 Наличности на руках: 31.50
Сообщения: 414 Откуда: Москва
Дал знакомый посмотреть видеокарту 1050ти, погнуто крепление охлаждения, на самой плате был загнут раъем hdmi который я отпаял совсем. Питание на ГПУ и память приходят, проц разогревается. По сопротивлениям норма, ГПУ 1,6 ом, память 158,8 ом микрон. На PCI-E линиях все хорошо, нет обрывов и КЗ. Биос перешивал, ничего не поменялось. Стопориться на пост коде b2 если подключить монитор в DVI, если без него то пост код D7 на встроенку нет картинки и сигнала на монитор. При этом если видяшку снять и без нее вкл на встроенке, то картинка на D7 показывает.
MoneyBot
Заголовок сообщения: palit gtx1050tistormx 4gb gddr5 128bit пост код B2 |
MoneyBot
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: palit gtx1050tistormx 4gb gddr5 128bit пост код B2  Добавлено: 05 фев 2021, 16:55 |
| Интересующийся |
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
ivaning писал(а): от 1060 банки не подойдут если все поменять или частично? Ну если такие же, то подойдут.
