Заголовок сообщения: GeForce RTX™ 2070 WINDFORCE 8G вылетает при нагрузке
Добавлено: 26 май 2021, 20:34
Зарегистрирован: 23 май 2021, 17:48 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 4 Откуда: Moscow
Здраствуйте! Игры стали вылетать при загрузке, т.е. при нагрузке видеокарты она сразу скидывает игру (тесты конечно же тоже не проходит). Прогнал несколько раз mats-ом, read errors по всем банкам памяти, а write errors каждый раз разные банки показывает. Если нужна доп. инфа, напишите, я выложу. Спасибо!
MoneyBot
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 09:21 Наличности на руках: 166.37 Сообщения: 127 Откуда: Moldova
а если и осциллографа нет. то есть так называемый (ПРОБНИК ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИМПУЛЬСНЫХ БП) грубо говоря катушка индуктивности и диод. но вся проверка сводится к есть или нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
