Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: GeForce RTX™ 2070 WINDFORCE 8G вылетает при нагрузке
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 20:34
Здраствуйте! Игры стали вылетать при загрузке, т.е. при нагрузке видеокарты она сразу скидывает игру (тесты конечно же тоже не проходит). Прогнал несколько раз mats-ом, read errors по всем банкам памяти, а write errors каждый раз разные банки показывает. Если нужна доп. инфа, напишите, я выложу. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: GeForce RTX™ 2070 WINDFORCE 8G вылетает при нагрузке
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 23:07
По опыту с другими картами, не держат нагрузку ключи по питанию ГПУ. Такие вещи я диагностирую тепловизором.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 01:32
Тепловизора нет( Как то можно замерить сопротивления элементов ключей питания или иначе?
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 08:58
Такие вещи диагностируются осциллографом, изначально
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 10:43
а если и осциллографа нет. то есть так называемый (ПРОБНИК ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИМПУЛЬСНЫХ БП) грубо говоря катушка индуктивности и диод. но вся проверка сводится к есть или нет.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 11:41
а память какая на карте?
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 11:46
микрон. но не думаю что одновременно вся память померла
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 11:51
ещё как могла, самсунг ставьте.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 13:03
На какую именно? сейчас стоит micron 9ea77 d9wcw
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу фото карты GeForce RTX 2070 WINDFORCE 8G
Zhuk
1653
19 май 2021, 10:08
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет
Joe24
19
5370
29 июл 2021, 06:31
Joe24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce RTX™ 2060 WINDFORCE OC 6G rev. 1.0 в опознать элемент
vitas-iv
2522
09 май 2025, 15:46
kyputejib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V7- 482 PG (ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) При нагрузке вылетает ключ питания GPU
alexbel1155
14
3799
24 апр 2020, 14:02
shackih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 760 при нагрузке вылетает
kob1991
23 май 2022, 11:34
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
