Текущее время: 01 ноя 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: GeForce RTX™ 2070 WINDFORCE 8G вылетает при нагрузке
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 21:34
Здраствуйте! Игры стали вылетать при загрузке, т.е. при нагрузке видеокарты она сразу скидывает игру (тесты конечно же тоже не проходит). Прогнал несколько раз mats-ом, read errors по всем банкам памяти, а write errors каждый раз разные банки показывает. Если нужна доп. инфа, напишите, я выложу. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: GeForce RTX™ 2070 WINDFORCE 8G вылетает при нагрузке
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 00:07
По опыту с другими картами, не держат нагрузку ключи по питанию ГПУ. Такие вещи я диагностирую тепловизором.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 02:32
Тепловизора нет( Как то можно замерить сопротивления элементов ключей питания или иначе?
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 09:58
Такие вещи диагностируются осциллографом, изначально
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 11:43
а если и осциллографа нет. то есть так называемый (ПРОБНИК ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИМПУЛЬСНЫХ БП) грубо говоря катушка индуктивности и диод. но вся проверка сводится к есть или нет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 12:41
а память какая на карте?
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 12:46
микрон. но не думаю что одновременно вся память померла
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 12:51
ещё как могла, самсунг ставьте.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 14:03
На какую именно? сейчас стоит micron 9ea77 d9wcw
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу фото карты GeForce RTX 2070 WINDFORCE 8G
Zhuk
911
19 май 2021, 11:08
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет
Joe24
19
3377
29 июл 2021, 07:31
Joe24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce RTX™ 2060 WINDFORCE OC 6G rev. 1.0 в опознать элемент
vitas-iv
25 авг 2024, 10:21
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке
[ На страницу: 1, 2 ]
Sokol8989
41
11497
27 фев 2016, 13:06
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V7- 482 PG (ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) При нагрузке вылетает ключ питания GPU
alexbel1155
14
2314
24 апр 2020, 15:02
shackih Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
