Текущее время: 28 сен 2024, 22:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
amfibia2004@yahoo.com
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37 Добавлено: 20 окт 2019, 21:46 |
Сообщения: 56 Откуда: Philadelphia
aleksros писал(а): обычно выходит из строя при коротком (или перегрузке) в разъемах HDMI или DVI. не могли бы вы дать ссылку на вложение, у меня пока нет доступа для просмотра вложений. спасибо
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37 Добавлено: 21 окт 2019, 02:49 |
aleksros писал(а): обычно выходит из строя при коротком (или перегрузке) в разъемах HDMI или DVI не могли бы вы сказать название этой микрухи из приведенной вами схемы?? спасибо
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37 Добавлено: 21 окт 2019, 09:26 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,100.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
amfibia2004@yahoo.com писал(а): название этой микрухи из приведенной вами схемы uP7549TMA5 пожалуйста )) КомпБит писал(а): Почему люди не могут просто сделать как картинкой именно для того, чтоб смотрели зарегистрированные, активные пользователи (читайте правила форума). при необходимости дублирую в личку/на почту, как было и в этот раз (так что можно было делать перепост...)
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37 Добавлено: 24 окт 2019, 08:58 |
Рано я радовался(( рассказываю: поменял, значит этот power switch, запускаю и.... Та же история, он опять в кз, замерил 5ти вольтовый стабилизатор, а там +8 вольт... Поменял и его, замерил сопротивление этой линии, оно в норме, около 500 ом. Включаю вновь и опять 25. Щупаю 5ти вольтовую линию а там +9 или около того. Снимаю стаб, проверяю отдельно, он работает. Что это может быть??
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37 Добавлено: 24 окт 2019, 09:48 |
amfibia2004@yahoo.com писал(а): замерил 5ти вольтовый стабилизатор, а там +8 вольт фото платы в студию. с обеих сторон, в хорошем качестве и крупно стабилизатор с окрестностями ))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37 Добавлено: 24 окт 2019, 20:46 |
amfibia2004@yahoo.com писал(а): может ли линию +5 в пробивать на +12 схемы нет, потому и нужно выложить фото вашего экземпляра видеокарты, чтоб можно было проанализировать ее построение и сделать соответствующие выводы.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37 Добавлено: 26 окт 2019, 08:35 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,842.81
Сообщения: 4303 Откуда: N. Novgorod
amfibia2004@yahoo.com писал(а): знающие люди подскажите что за микруха такая? сам свои фото видел? можешь там рассмотреть чего нибудь?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37 Добавлено: 26 окт 2019, 09:32 |
Спасибо, мы грамоте обучены, куда нажимать знаем
Видна маркировка?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37 Добавлено: 26 окт 2019, 10:50 |
ЕЩЕ РАЗ! Знаю куда нажимать, просто фотка говно и то, что там в начале 7J, можно только догадываться, а чип Ваш RT8816A
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37 Добавлено: 26 окт 2019, 16:07 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
https://ibb.co/1d0WzLyпо этой ссылке все прекрасно видно, только там тоже надо на фото нажимать для увеличения. Вложение: 7j.jpg
