Текущее время: 27 ноя 2026, 07:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37 |
amfibia2004@yahoo.com
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37  Добавлено: 20 окт 2019, 20:46 |
| Интересующийся |
Сообщения: 56 Откуда: Philadelphia
aleksros писал(а): обычно выходит из строя при коротком (или перегрузке) в разъемах HDMI или DVI. не могли бы вы дать ссылку на вложение, у меня пока нет доступа для просмотра вложений. спасибо
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37  Добавлено: 21 окт 2019, 01:49 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): обычно выходит из строя при коротком (или перегрузке) в разъемах HDMI или DVI не могли бы вы сказать название этой микрухи из приведенной вами схемы?? спасибо
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37  Добавлено: 21 окт 2019, 08:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
amfibia2004@yahoo.com писал(а): название этой микрухи из приведенной вами схемы uP7549TMA5 пожалуйста )) КомпБит писал(а): Почему люди не могут просто сделать как картинкой именно для того, чтоб смотрели зарегистрированные, активные пользователи (читайте правила форума). при необходимости дублирую в личку/на почту, как было и в этот раз (так что можно было делать перепост...)
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37  Добавлено: 24 окт 2019, 07:58 |
| Интересующийся |
Рано я радовался(( рассказываю: поменял, значит этот power switch, запускаю и.... Та же история, он опять в кз, замерил 5ти вольтовый стабилизатор, а там +8 вольт... Поменял и его, замерил сопротивление этой линии, оно в норме, около 500 ом. Включаю вновь и опять 25. Щупаю 5ти вольтовую линию а там +9 или около того. Снимаю стаб, проверяю отдельно, он работает. Что это может быть??
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37  Добавлено: 24 окт 2019, 08:48 |
amfibia2004@yahoo.com писал(а): замерил 5ти вольтовый стабилизатор, а там +8 вольт фото платы в студию. с обеих сторон, в хорошем качестве и крупно стабилизатор с окрестностями ))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37  Добавлено: 24 окт 2019, 19:46 |
amfibia2004@yahoo.com писал(а): может ли линию +5 в пробивать на +12 схемы нет, потому и нужно выложить фото вашего экземпляра видеокарты, чтоб можно было проанализировать ее построение и сделать соответствующие выводы.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37 |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37  Добавлено: 26 окт 2019, 07:35 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
amfibia2004@yahoo.com писал(а): знающие люди подскажите что за микруха такая? сам свои фото видел? можешь там рассмотреть чего нибудь?
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37  Добавлено: 26 окт 2019, 08:32 |
Спасибо, мы грамоте обучены, куда нажимать знаем
Видна маркировка?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37  Добавлено: 26 окт 2019, 09:50 |
ЕЩЕ РАЗ! Знаю куда нажимать, просто фотка говно и то, что там в начале 7J, можно только догадываться, а чип Ваш RT8816A
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37  Добавлено: 26 окт 2019, 15:07 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
https://ibb.co/1d0WzLyпо этой ссылке все прекрасно видно, только там тоже надо на фото нажимать для увеличения. Вложение: 7j.jpg
