Текущее время: 27 ноя 2026, 07:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 01:06
доброго времени суток всем, есть пробитый элемент FP7QC или FP70C в корпусе sot23-5 помогите определить
 Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070 ti mini помогите определить элемент U37
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 06:11
https://www.datasheets.com/datasheet/R1 ... y-17159962
https://www.torexsemi.com/file/xc6121/X ... XC6124.pdf
но не помешала бы фото элемента
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 07:05
корпус sot23-5 сторона с 2мя контактами 5v питается с am1117. 5v на стороне с 3мя контактами идет на кондер и потом теряется. похоже на XC6121 но есть еще варианты??
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 11:01
обычно выходит из строя при коротком (или перегрузке) в разъемах HDMI или DVI.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 20:46
не могли бы вы дать ссылку на вложение, у меня пока нет доступа для просмотра вложений. спасибо
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 01:15
Почему люди не могут просто сделать как картинкой :ne_vi_del:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 01:49
не могли бы вы сказать название этой микрухи из приведенной вами схемы?? спасибо
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 04:17
там же написано, i113 sot23_5B
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 06:00
к сожалению ничего не гуглится по этому названию
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 08:26
uP7549TMA5 пожалуйста ))
именно для того, чтоб смотрели зарегистрированные, активные пользователи (читайте правила форума). при необходимости дублирую в личку/на почту, как было и в этот раз (так что можно было делать перепост...)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 06:24
Всем спасибо за помощь)) разобрался. кароче, деталюшка называется Power Switch ICs - Power Distribution, ставится на +5v hdmi и USB порты, только будте внимательны какой EN сигнал low или high
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 07:58
Рано я радовался(( рассказываю: поменял, значит этот power switch, запускаю и.... Та же история, он опять в кз, замерил 5ти вольтовый стабилизатор, а там +8 вольт... Поменял и его, замерил сопротивление этой линии, оно в норме, около 500 ом. Включаю вновь и опять 25. Щупаю 5ти вольтовую линию а там +9 или около того. Снимаю стаб, проверяю отдельно, он работает. Что это может быть??
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 08:48
фото платы в студию. с обеих сторон, в хорошем качестве и крупно стабилизатор с окрестностями ))
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 16:54
Позже обязательно выложу, но платка просто идеальная. Есть в распоряжении тепловизор, ничего такого он не показывал, каких-то аномалий. Вопрос к знатокам: может ли линию +5 в пробивать на +12??
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 19:46
схемы нет, потому и нужно выложить фото вашего экземпляра видеокарты, чтоб можно было проанализировать ее построение и сделать соответствующие выводы.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 02:28
еще одна непонятная вещь: прыгает сопротивление памяти 25 ом заниженное или 62 ом иногда 56, без промежуточных значений
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 06:30
знающие люди подскажите что за микруха такая?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 07:35
Светлая память
Светлая память
сам свои фото видел? можешь там рассмотреть чего нибудь?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 08:01
так нажмите на них для увеличения
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 08:32
Светлая память
Светлая память
Спасибо, мы грамоте обучены, куда нажимать знаем
Видна маркировка?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 09:04
нажмите не на само изображение, а на надпись нажмите для увеличения. картинка откроется на сайте файлообменника в полный размер. маркировка 7J=4E
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 09:50
Светлая память
Светлая память
ЕЩЕ РАЗ! Знаю куда нажимать, просто фотка говно и то, что там в начале 7J, можно только догадываться, а чип Ваш RT8816A :-):
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 15:07
https://ibb.co/1d0WzLy
по этой ссылке все прекрасно видно, только там тоже надо на фото нажимать для увеличения.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 22:50
Резюмирую по поводу этой карты, она мертва, сгорел контролёр памяти в чипе. Есть еще одна карта с таким же прыгающим сопротивлением памяти от 25ом к 60 ом. Посмотрел на нее в тепловизор и увидел греющийся чип gpu в одном из углов((
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 15:07
Может вы мне поможете? Возле u5 оборван элемент.
Сделать фото и прозвонить элемент?
Вроде говорят что нулевик.
viewtopic.php?f=48&t=116755&p=877170#p877170
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX 1070 mini Помогите идентифицировать сбитый элемент.
vitalyz
30 июн 2021, 17:55
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE62 (MS-16J21) Отсутствует U37
в форуме MSI
vladimir-k
24 окт 2018, 22:11
vladimir-k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms1799 (ms16j91) опознать U37
в форуме MSI
Михаил Александров
07 фев 2019, 15:03
andre160885 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1070 mini КЗ по 1.8V
Wheelwrigh
2972
28 июн 2019, 23:18
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1070 8GB Mini Номиналы смд конденсаторов
Aquatom
11 янв 2020, 23:18
Aquatom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
