Текущее время: 22 ноя 2024, 04:14
 Заголовок сообщения: Нужен родной биос Asus 1660 Phoenix
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 03:37
Всем привет, ищу родной бивас, модель видеокарты- PH-GTX1660-06G, память микрон, биосы с течпавера не помогли, 43й код и ноль информации кроме вендора и гпу.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен родной биос Asus 1660 Phoenix
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 09:31
Там все есть, можно перебором пробовать, не так их и много)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 11:44
Так уже пробовал перебором, вот сюда и пишу)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 18:36
napischi seriinyi nomer.
ya poprobuyu naiti po seriiniku.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 22:07
K3C0YZ06D8712DZ воть)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 03:50
vot poprobui gtx1660_6gd5.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 15:44
Не прокатило, 43 ошибка, матс орет, mats version 400.184. Testing TU116 with 5 MB of memory starting with 0 MB.
ERROR: No framebuffer memory between start location (0) and end location (5).
Все страпы вроде как до ГПУ прозваниваются, целы. Попробую МОДС запустить
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 19:18
Здравствуйте! Подскажите выше выложен биос для gddr5? Если да, то можете скинуть в личку, я новичек и пока нет доступа для скачивания. Есть карта asus gtx1660 c памятью gddr5, так вот она стартует только при выставлении страпов в любой комбинации но для gddr6, а есть ставить для gddr5 то комп карту не видит, я же правильно понимаю что это из-за биос? Разводка самой платы и память стоит gddr5.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 21:02
уже была тема с данной карты. Выкину сюда дамп с такой же карты, память была микрон.
Вот тема:
viewtopic.php?p=1047688#p1047688
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 21:15
Спасибо, но у меня нет доступа пока на скачивание, можно в личку?
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 46 секунд: ----------
В общем пока ждал прошил биос от ASUS TUF с нужной памятью, карточка частично ожила, определяется, но артефачит, в матсе 4 банки с ошибками и две без ошибок, код 43. Правда ID платы не совпал, но не знаю чем это грозит? Если кому нужно скидываю Nvflash который с ключом -А прошивает игнорируя несовпадения.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Прошивает свежие карты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 1660 SUPER PHOENIX OC опознать элементы
Evgeha514
10 янв 2021, 23:26
Evgeha514 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1660 super Asus Phoenix не хватает части
xxkachellxx
12 фев 2022, 10:24
feedme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Phoenix GTX 1660 TI 6GB не видит 8-pin доп питание.
Zhanbolat
10
2089
19 окт 2022, 12:43
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e2 20173 (Phoenix) Запоролся биос при прошивке через винду
oleh800
24 авг 2015, 19:09
SHabkat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помощь - нужен биос для ноутбука Acer 4741g (i3 330m с nvidia 310m) - BIOS — phoenix v 1.04
sinkort
18 окт 2024, 03:14
sinkort Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
