Текущее время: 22 ноя 2024, 10:16
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Нужен родной биос Asus 1660 Phoenix Добавлено: 14 ноя 2021, 11:44 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Андрей Сенин писал(а): Там все есть, можно перебором пробовать, не так их и много) Так уже пробовал перебором, вот сюда и пишу)
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Нужен родной биос Asus 1660 Phoenix Добавлено: 14 ноя 2021, 22:07 |
next6 писал(а): napischi seriinyi nomer. ya poprobuyu naiti po seriiniku. K3C0YZ06D8712DZ воть)
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Нужен родной биос Asus 1660 Phoenix Добавлено: 18 ноя 2021, 15:44 |
next6 писал(а): vot poprobui gtx1660_6gd5. Не прокатило, 43 ошибка, матс орет, mats version 400.184. Testing TU116 with 5 MB of memory starting with 0 MB. ERROR: No framebuffer memory between start location (0) and end location (5). Все страпы вроде как до ГПУ прозваниваются, целы. Попробую МОДС запустить
zettabyte
Заголовок сообщения: Re: Нужен родной биос Asus 1660 Phoenix Добавлено: 12 сен 2024, 21:02 |
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 11:11 Наличности на руках: 48.75
Сообщения: 491 Откуда: SPb
уже была тема с данной карты. Выкину сюда дамп с такой же карты, память была микрон. Вот тема: viewtopic.php?p=1047688#p1047688
Pahha
Заголовок сообщения: Re: Нужен родной биос Asus 1660 Phoenix Добавлено: 12 сен 2024, 21:15 |
Зарегистрирован: 15 май 2024, 15:12 Наличности на руках: 69.04
Сообщения: 33 Откуда: Ставрополь
Спасибо, но у меня нет доступа пока на скачивание, можно в личку? ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 46 секунд: ---------- В общем пока ждал прошил биос от ASUS TUF с нужной памятью, карточка частично ожила, определяется, но артефачит, в матсе 4 банки с ошибками и две без ошибок, код 43. Правда ID платы не совпал, но не знаю чем это грозит? Если кому нужно скидываю Nvflash который с ключом -А прошивает игнорируя несовпадения. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Прошивает свежие карты.
