Текущее время: 16 июн 2024, 03:58
Powerman
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX1660 6Gb биос. Добавлено: 23 фев 2024, 07:03 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
AlexNaz писал(а): второй видеокартой в виндовсе определяется (см. фото) код 43? И как вам поможет прошивка? если AlexNaz писал(а): Прошивал разные биосы, нашел похожие темы, но без результата
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX1660 6Gb биос. Добавлено: 23 фев 2024, 07:17 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,074.25
Сообщения: 2367 Откуда: Одесса
Powerman писал(а): И как вам поможет прошивка? у тс version bios unknovn может действительно дело в биос ---------- Добавлено спустя 16 минут 37 секунд: ---------- эти пробовали viewtopic.php?f=48&t=120652
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX1660 6Gb биос. Добавлено: 30 апр 2024, 05:59 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 15:09 Наличности на руках: 91.13
Сообщения: 128 Откуда: Якутск
zettabyteСпасибо за помощь. Прошил предложенный вами биос. Есть не большой прогресс, теперь появился писк, 3 коротких, 1 длинный, второй картой прошла тесты в tserver-е. Результаты на фото. Ошибок по банкам нет. Tserver сборка странная, или я не знаю команды как проверять на высоких частотах. Проверял на разных мат. платах 1150с. и 1151с. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Фото теста Вложение: a77737a7-1226-48fa-9182-4b1575173831.jpg :
