Текущее время: 22 ноя 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: ASUS GTX1660 6Gb биос.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 05:30
Ищу биос видеокарты ASUS GTX1660 6Gb. По словам, биос запороли во время перепрошивки. Все напруги четко поднимаются, второй видеокартой в виндовсе определяется (см. фото). Все выхода теоретически исправны, проверял прозвонкой SMD компонентов и U. Прошивал разные биосы, нашел похожие темы, но без результата. Может у кого есть биос?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX1660 6Gb биос.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 07:03
код 43?
И как вам поможет прошивка? если
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 07:17
у тс version bios unknovn
может действительно дело в биос
---------- Добавлено спустя 16 минут 37 секунд: ----------
эти пробовали
viewtopic.php?f=48&t=120652
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 07:43
guar33
у него код ошибки 43 поэтому unknown.
Тут mats/mods нужен для диагностики.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 12:39
Powerman[
Спасибо за отклик, матс мотсом проверял, не выдает репорта.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
[b]Powerman
Думаете память, или контроллер памяти?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
guar33
Этот биос пробовал, 9 февраля скачивал. ТС темы тоже пробовал, ему тоже не помогло.
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ----------
Флешку менял на всякий случай. Прошиваю программатором. Видеокарту убили в другом сервисе, сняли флешку с этой карты для проверки другой карты и потеряли.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 16:55
не помогла прошивка выше, запускается и через пару секунд гаснет
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 09:20
Выберите правильный BIOS
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 14:18
nhyd
Хорошо. У вас есть правильный биос?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 17:25
Пробуйте. Если эти не взлетят, то и не в биосе дело тогда. Особенно второй по ссылке, этот вроде как самый родной.
https://www.techpowerup.com/vgabios/209983/209983
https://www.techpowerup.com/vgabios/256767/256767
https://www.techpowerup.com/vgabios/222438/222438
https://www.techpowerup.com/vgabios/237000/237000
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 15:14
я человеку в ЛС скинул с такой же карты биос, реакции не последовало.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 09:56
you can find bios on techpowerup or normal vga :-):
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 05:03
caothanhtan
С techpowerup-а почти все биосы пробовал. Как будет время попробую прошить VBios от китайской видеокарты.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 05:59
zettabyte
Спасибо за помощь. Прошил предложенный вами биос. Есть не большой прогресс, теперь появился писк, 3 коротких, 1 длинный, второй картой прошла тесты в tserver-е. Результаты на фото. Ошибок по банкам нет. Tserver сборка странная, или я не знаю команды как проверять на высоких частотах. Проверял на разных мат. платах 1150с. и 1151с.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Фото теста
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 07:58
Продолжение ремонта. Заменил банки памяти на самсунг, картинки все равно нет. Запаял обратно родные банки, 3 коротких, 1 длинный писка, пост код b2, ошибок по памяти нет. В общем ничего не изменилось. Второй видеокартой так же определяется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1660 DUAL OC 6GB опознать элементы
korsar86
05 июн 2021, 21:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PH-GTX1660-6G подскажите номиналы двух резисторов
ArtemiyO
18 мар 2021, 19:59
ArtemiyO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX1660 Super Phoenix сбиты элементы
madking
31 июл 2021, 12:43
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1660-O6G нужен номинал резистора
fred24
05 янв 2022, 20:46
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx1660 super страпы
DAV0409
24 дек 2022, 01:50
uncledim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wid0wmak3r и гости: 93
