Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Palit 1060 3Gb нет напряжений на GPU, памяти и pci-e
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 14:58
Добрый день! Прошу помощи разобраться. Карта Palit 1060 3Gb перестала стартовать. Предохранители целы, сопротивления в норме, напряжения 12, 5, 3.3, 1.8 присутствуют. Нет 1в на pci-e (формируется с PG ШИМ). КЗ или заниженного на полевиках нет.
ШИМ ncp81174 нет PGood.
EN = 1.8v
VCC = 5v
VREF = 2v
ILIM = 0.8v
VIDBUF = 1.12v
REFIN = 0.9v
PSI = 1.8v
12VMon = 1.13v
ROSC = 1.99v
DRVON = 5v
PGood (VR_RDY) = 0.004v
на выходах G1-G4 тишина
Куда можно было копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 3Gb нет напряжений на GPU, памяти и pci-e
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 19:07
Здравствуйте ))
Питание ядра точно не в коротком?
Может еще к примеру в одной из фаз драйвер помер, ну или drmos, смотря как на вашей плате питание основное питание гпу реализовано.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 20:17
Сопротивление на фазах ядра 0,2Ом.
Попробую драйвера фаз по одной поднимать - смотреть. Спасибо за наводку.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 20:28
Затворы ключей во всех фазах относительно земли позвоните в режиме диодной прозвонки, чтоб отличий не было.
Без драйвера не включайте только!!! ну или хотя-бы верхний ключ снимите в той фазе где снят драйвер.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 21:17
На счет без драйвера не включать - спасибо, само собой)).
Падение напряжения по верхним ключам одинаковое, по нижним на одной фазе увеличено на 0,1в
Еще не могу найти что за зверь этот драйвер - маркировка а4к. Хоть даташит на него почитать.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 21:43
А не подскажите почему без драйвера не включать? И зачем снимать верхний мосфет если он вообще только через бутстреп может открыться?
ТСу... Драйвер там обычно ncp5901b стоит
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 21:51
NCP81151 или его аналог.
---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ----------
Потому что если снять драйвер затворы ключей которыми он управляет будут висеть в воздухе, и 12в пойдет прямо в гпу через верхний ключ, который обязательно откроется.
Поэтому нужно и ключи снимать. Если планируется включение без драйвера само собой.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 13:29
Без второй фазы (там было увеличенное падение) напряжения поднялись. Только после замены драйвера ситуация вернулась к началу.
Мысли: на верхнем ключе изменений по падению напряжения нет, на нижних есть - их попробую заменить.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 12 секунд: ----------
После замены драйвера и нижних ключей положительного эффекта нет. Удручает. Осталось верхнее плечо поменять.
---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 46 секунд: ----------
Замена верхнего ключа тоже ничего не дала.
В итоге, в обвязке на обратной стороне платы нашел резистор 2r2, что показывал 265ом - это и вызывало увеличенное падение напряжения на затворе нижних ключей второй фазы. Заменил и всё заработало. Вернул ключи и драйвер старые. Тесты карта все проходит. Спасибо за помощь и идеи!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
9621
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1060 3Gb Palit Dual мертв ли GPU?
Kassiopay
20
4874
16 апр 2020, 04:45
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1060 3Gb Palit Storm мертв ли GPU?
Kassiopay
2691
12 май 2020, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Взаимоземеняемость gpu
Sergey183
03 июл 2020, 12:55
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3D GTX 1060 3gb compact 2 - нет питания GPU, памяти и биоса.
KyDaNeSeTDblM
1661
26 авг 2024, 22:04
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, Q2211201315, Vitalicheg, yurr и гости: 114
