Текущее время: 15 июн 2024, 23:52
F22
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 3Gb нет напряжений на GPU, памяти и pci-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2022, 22:43 |
Зарегистрирован: 05 фев 2021, 14:41 Наличности на руках: 37.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 31 Откуда: пенза
d-pal писал(а): Без драйвера не включайте только!!! ну или хотя-бы верхний ключ снимите в той фазе где снят драйвер.
А не подскажите почему без драйвера не включать? И зачем снимать верхний мосфет если он вообще только через бутстреп может открыться? ТСу... Драйвер там обычно ncp5901b стоит
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 3Gb нет напряжений на GPU, памяти и pci-e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2022, 22:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27175_1579267760.gif) |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 42.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Roberts3333 писал(а): Хоть даташит на него почитать.
NCP81151 или его аналог. ---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ---------- F22 писал(а): А не подскажите почему без драйвера не включать? Потому что если снять драйвер затворы ключей которыми он управляет будут висеть в воздухе, и 12в пойдет прямо в гпу через верхний ключ, который обязательно откроется. Поэтому нужно и ключи снимать. Если планируется включение без драйвера само собой.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
