Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit 1060 3Gb нет напряжений на GPU, памяти и pci-e |
F22
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 3Gb нет напряжений на GPU, памяти и pci-e  Добавлено: 06 янв 2022, 21:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 фев 2021, 13:41 Наличности на руках: 37.10
Сообщения: 31 Откуда: пенза
d-pal писал(а): Без драйвера не включайте только!!! ну или хотя-бы верхний ключ снимите в той фазе где снят драйвер.
А не подскажите почему без драйвера не включать? И зачем снимать верхний мосфет если он вообще только через бутстреп может открыться? ТСу... Драйвер там обычно ncp5901b стоит
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 3Gb нет напряжений на GPU, памяти и pci-e  Добавлено: 06 янв 2022, 21:51 |
| Инженер |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
Roberts3333 писал(а): Хоть даташит на него почитать.
NCP81151 или его аналог. ---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ---------- F22 писал(а): А не подскажите почему без драйвера не включать? Потому что если снять драйвер затворы ключей которыми он управляет будут висеть в воздухе, и 12в пойдет прямо в гпу через верхний ключ, который обязательно откроется. Поэтому нужно и ключи снимать. Если планируется включение без драйвера само собой.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
