Текущее время: 14 ноя 2026, 13:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit Gamerock GTX 1080 |
MoneyBot
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit Gamerock GTX 1080  Добавлено: 12 янв 2022, 11:55 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 16:52 Наличности на руках: 655.78
Сообщения: 498 Откуда: Одесса
Roslavl67 писал(а): Карта в далеком прошлом погорела по питанию памяти Осликом КАЖДУЮ ногу шимок памяти и ГПУ, каждую фазу, каждый канал по току в фазах, всю обвязку вокруг них. Вполне вероятно что что то могло уйти в обрыв или пробой при прогаре - вот под нагрузкой и шалит. Референс по памяти проверьте то же, он при загрузке дров меняется, то же от него могут ноги расти. Roslavl67 писал(а): матс без ошибок На увеличенной частоте памяти гоняли? Поставьте хотя бы 105-110 процентов в МОДСе. По умолчанию МАТС тупо проверяет наличие банков на плате, не более  .
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Palit Gamerock GTX 1080  Добавлено: 12 янв 2022, 12:08 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 22:00 Наличности на руках: 430.64
Сообщения: 246 Откуда: Рославль
CatSW писал(а): На увеличенной частоте памяти гоняли? Поставьте хотя бы 105-110 процентов в МОДСе. По умолчанию МАТС тупо проверяет наличие банков на плате, не более .
Я чет не смог разобраться как запускать тест с поднятой частотой не сможете подсказать подробно что и как? Осликом я смотрел ничего подозрительного не замечено было. Вечером шунт гляну по линии 12в со стороны материнской платы. А так то больше по питальнику нечего и смотреть.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Palit Gamerock GTX 1080  Добавлено: 12 янв 2022, 17:46 |
| Интересующийся |
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
Roslavl67 писал(а): как запускать тест с поднятой частотой Тут описано как (-dramclk_percent 100)
com77
Заголовок сообщения: Re: Palit Gamerock GTX 1080  Добавлено: 12 янв 2022, 18:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Roslavl67ШИМ ГПУ кто ? ШИМ питания памяти ? Поднимайте даташиты, распиновку и замеряйте напряжение на пинах.... Осликом по фазам, гейтам пройдитесь, посмотрите Виды на ШИМ ГПУ. P.S. Все тестами какими-то народ карты "лечит"... пзд...
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Palit Gamerock GTX 1080  Добавлено: 12 янв 2022, 22:07 |
| Начинающий |
PhotoworX писал(а): Тут описано как (-dramclk_percent 100)
Долго не мог запустить эту сборку вылетала в черный экран но с божией помощью и какой-то матери запустил показала на 105% А0 ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 30 секунд: ---------- com77 писал(а): ШИМ ГПУ кто ? ШИМ питания памяти ? Поднимайте даташиты, распиновку и замеряйте напряжение на пинах.... Осликом по фазам, гейтам пройдитесь, посмотрите Виды на ШИМ ГПУ. P.S. Все тестами какими-то народ карты "лечит"... пзд... Гпу up9511 там Память хз смотреть нужно
com77
Заголовок сообщения: Re: Palit Gamerock GTX 1080  Добавлено: 13 янв 2022, 00:53 |
Roslavl67 писал(а): Память хз смотреть нужно да ладно исходные: Roslavl67 писал(а): если майнить то без ошибок Roslavl67 писал(а): При всем этом бублика тест вываливается в черный экран ГПУ толком не запитан, вот его и обвязку: Roslavl67 писал(а): Гпу up9511 там и смотреть. Roslavl67 писал(а): но с божией помощью и какой-то матери запустил показала на 105% А0 а если отреболлить все чипы памяти по 2-3 раза по кругу  , наверное по разным каналам ошибки вылезут - особенно если память микрон 17-18г.в
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit Gamerock GTX 1080  Добавлено: 13 янв 2022, 01:46 |
| Пользователь |
com77 писал(а): ГПУ толком не запитан, вот его и обвязку: Согласен на все сто - слова про майнинг я как то упустил, ступил, каюсь - там как раз нагрузка на ГПУ практически отсутствует (многие даже тормозят ядро, что бы меньше грелось), вот поэтому там он и живёт нормально.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit Gamerock GTX 1080  Добавлено: 14 янв 2022, 00:31 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
com77 писал(а): особенно если память микрон 17-18г.в Это касается только ддр6, но не имеет никакого отношения к ддр5, 5х
