Текущее время: 14 ноя 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Palit Gamerock GTX 1080
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 11:05
Карта в далеком прошлом погорела по питанию памяти, на данный момент заменен чип и память.
Сопротивления по питальникам пришли в норму, матс без ошибок, есть картинка.
При всем этом бублика тест вываливается в черный экран, проходит только при 70-80% поверлимита.
Если майнить то без ошибок но при запуске таблетки то кратковременно артефакты и черный экран.
Пробывал танки покатать тут все норм без ограничения вылетов нет.
В общем не знаю куда копнуть вроде как и работает но не совсем идеально.
Биос проверил в нем нет проблем пребывал от референсной версии но всё ровно не хватает вылетает на бублике.
Если что чип сел идеально флюс не китай 412-A Flux Plus к нему нареканий нет.
Да дополню напряжения после черного экрана все на месте.
 Заголовок сообщения: Re: Palit Gamerock GTX 1080
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 11:55
Осликом КАЖДУЮ ногу шимок памяти и ГПУ, каждую фазу, каждый канал по току в фазах, всю обвязку вокруг них. Вполне вероятно что что то могло уйти в обрыв или пробой при прогаре - вот под нагрузкой и шалит. Референс по памяти проверьте то же, он при загрузке дров меняется, то же от него могут ноги расти.
Roslavl67 писал(а):
матс без ошибок
На увеличенной частоте памяти гоняли? Поставьте хотя бы 105-110 процентов в МОДСе. По умолчанию МАТС тупо проверяет наличие банков на плате, не более :-).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 12:08
CatSW писал(а):
На увеличенной частоте памяти гоняли? Поставьте хотя бы 105-110 процентов в МОДСе. По умолчанию МАТС тупо проверяет наличие банков на плате, не более .
Я чет не смог разобраться как запускать тест с поднятой частотой не сможете подсказать подробно что и как? Осликом я смотрел ничего подозрительного не замечено было. Вечером шунт гляну по линии 12в со стороны материнской платы. А так то больше по питальнику нечего и смотреть.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 17:46
Тут описано как (-dramclk_percent 100)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 18:05
Roslavl67
ШИМ ГПУ кто ? ШИМ питания памяти ? Поднимайте даташиты, распиновку и замеряйте напряжение на пинах....
Осликом по фазам, гейтам пройдитесь, посмотрите Виды на ШИМ ГПУ.
P.S. Все тестами какими-то народ карты "лечит"... пзд... :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 22:07
Долго не мог запустить эту сборку вылетала в черный экран но с божией помощью и какой-то матери запустил показала на 105% А0
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 30 секунд: ----------
Гпу up9511 там
Память хз смотреть нужно
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 00:53
да ладно :hi_hi_hi:
исходные:
Roslavl67 писал(а):
если майнить то без ошибок
ГПУ толком не запитан, вот его и обвязку:
Roslavl67 писал(а):
Гпу up9511 там
и смотреть.
а если отреболлить все чипы памяти по 2-3 раза по кругу :-) , наверное по разным каналам ошибки вылезут - особенно если память микрон 17-18г.в
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 01:46
Согласен на все сто - слова про майнинг я как то упустил, ступил, каюсь - там как раз нагрузка на ГПУ практически отсутствует (многие даже тормозят ядро, что бы меньше грелось), вот поэтому там он и живёт нормально.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 00:31
Это касается только ддр6, но не имеет никакого отношения к ддр5, 5х
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GameRock RTX3080 Gamerock.Нет изображения
Dark_Angel79
1349
07 июн 2025, 10:32
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gamerock gtx 1080 kz na 1.8v
iobuggy
3417
13 авг 2021, 10:40
Kes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080 Palit Gamerock. Помогите определить ШИМ пожалуйста.
Домосед
20 июн 2020, 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1080 GameRock нет изо, есть подсветка
ppbinag
2432
25 мар 2021, 23:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1080 GameRock - Отсутствуют детали.
sniptex
18 мар 2022, 15:05
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksei_sava, Евгений Владимирович, Yandex [BOT] и гости: 60
