Текущее время: 26 июн 2024, 21:03
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit Gamerock GTX 1080 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2022, 12:55 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Roslavl67 писал(а): Карта в далеком прошлом погорела по питанию памяти Осликом КАЖДУЮ ногу шимок памяти и ГПУ, каждую фазу, каждый канал по току в фазах, всю обвязку вокруг них. Вполне вероятно что что то могло уйти в обрыв или пробой при прогаре - вот под нагрузкой и шалит. Референс по памяти проверьте то же, он при загрузке дров меняется, то же от него могут ноги расти. Roslavl67 писал(а): матс без ошибок На увеличенной частоте памяти гоняли? Поставьте хотя бы 105-110 процентов в МОДСе. По умолчанию МАТС тупо проверяет наличие банков на плате, не более ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) .
![](images/spacer.gif) |
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Palit Gamerock GTX 1080 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2022, 13:08 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
CatSW писал(а): На увеличенной частоте памяти гоняли? Поставьте хотя бы 105-110 процентов в МОДСе. По умолчанию МАТС тупо проверяет наличие банков на плате, не более .
Я чет не смог разобраться как запускать тест с поднятой частотой не сможете подсказать подробно что и как? Осликом я смотрел ничего подозрительного не замечено было. Вечером шунт гляну по линии 12в со стороны материнской платы. А так то больше по питальнику нечего и смотреть.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Palit Gamerock GTX 1080 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2022, 18:46 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 17.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
Roslavl67 писал(а): как запускать тест с поднятой частотой Тут описано как (-dramclk_percent 100)
com77
Заголовок сообщения: Re: Palit Gamerock GTX 1080 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2022, 19:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Roslavl67ШИМ ГПУ кто ? ШИМ питания памяти ? Поднимайте даташиты, распиновку и замеряйте напряжение на пинах.... Осликом по фазам, гейтам пройдитесь, посмотрите Виды на ШИМ ГПУ. P.S. Все тестами какими-то народ карты "лечит"... пзд... ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Palit Gamerock GTX 1080 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2022, 23:07 |
PhotoworX писал(а): Тут описано как (-dramclk_percent 100)
Долго не мог запустить эту сборку вылетала в черный экран но с божией помощью и какой-то матери запустил показала на 105% А0 ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 30 секунд: ---------- com77 писал(а): ШИМ ГПУ кто ? ШИМ питания памяти ? Поднимайте даташиты, распиновку и замеряйте напряжение на пинах.... Осликом по фазам, гейтам пройдитесь, посмотрите Виды на ШИМ ГПУ. P.S. Все тестами какими-то народ карты "лечит"... пзд... Гпу up9511 там Память хз смотреть нужно
com77
Заголовок сообщения: Re: Palit Gamerock GTX 1080 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2022, 01:53 |
Roslavl67 писал(а): Память хз смотреть нужно да ладно исходные: Roslavl67 писал(а): если майнить то без ошибок Roslavl67 писал(а): При всем этом бублика тест вываливается в черный экран ГПУ толком не запитан, вот его и обвязку: Roslavl67 писал(а): Гпу up9511 там и смотреть. Roslavl67 писал(а): но с божией помощью и какой-то матери запустил показала на 105% А0 а если отреболлить все чипы памяти по 2-3 раза по кругу ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) , наверное по разным каналам ошибки вылезут - особенно если память микрон 17-18г.в
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit Gamerock GTX 1080 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2022, 02:46 |
com77 писал(а): ГПУ толком не запитан, вот его и обвязку: Согласен на все сто - слова про майнинг я как то упустил, ступил, каюсь - там как раз нагрузка на ГПУ практически отсутствует (многие даже тормозят ядро, что бы меньше грелось), вот поэтому там он и живёт нормально.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit Gamerock GTX 1080 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2022, 01:31 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
com77 писал(а): особенно если память микрон 17-18г.в Это касается только ддр6, но не имеет никакого отношения к ддр5, 5х
