Текущее время: 18 ноя 2026, 16:19
| Автор |
Aleks1221
Заголовок сообщения: Sapphire Pulse Radeon RX570 4G нет изображения  Добавлено: 17 фев 2022, 10:40 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:00 Наличности на руках: 12.05
Сообщения: 8 Откуда: Урюпинск
Прошу не пинайте, я новичок в ремонте карт. Карта в один прекрасный момент при работе системы выдала полностью зелёный цвет по всему экрану, после перезагрузки в биосе работает, но в системе windows нет изображения ( не чёрный экран , просто тёмный без изображения). В хакинтош 2 раза умудрился загрузиться и там она прошла тесты графики нормально. В линукс лайф CD грузится то без изображения- то изображение есть, а может и зелёный экран загрузить. По самой карте : ГПУ 0.5 Ом ,086 V; память 33.2 Ом ,1,53V; контроллер pci-e 1.7 Ом , 0.86V; напряжения 3.3, 5 , 12V в норме; диф- пары 471 Ом; Работает только 1 гнездо HDMI, на втором нет сигнала. DP нет возможности проверить При включении второй картой в материнку в GPU-z все характеристики карты показывает нормально, в аиде тоже все характеристики нормальные.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sapphire Pulse Radeon RX570 4G нет изображения |
MoneyBot
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse Radeon RX570 4G нет изображения  Добавлено: 17 фев 2022, 11:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 02:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
Differential pairs should be measured in the voltage drop, not a resistance mode. Aleks1221 писал(а): controller pci-e 1.7 ohm, 0.86V; It may be a dead GPU when you have also a dead differential pairs.
Aleks1221
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse Radeon RX570 4G нет изображения  Добавлено: 17 фев 2022, 12:21 |
| Я тут случайно |
Pandemonium6 писал(а): Differential pairs should be measured in the voltage drop, not a resistance mode. Я мерял по падению ,на прозвонке диодов мультиметра
Aleks1221
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse Radeon RX570 4G нет изображения  Добавлено: 19 фев 2022, 09:20 |
| Я тут случайно |
Roberts3333 писал(а): Что тут думать? Снимаем дроссель контроллера pex. Если заниженное со стороны чипа, то 99% чип мертв. 1% оставим на обвязку. Если со стороны питания, то ищем где просаживается. Снимал дроссель. Со стороны чипа занижено. Так понял чип на замену.
