Текущее время: 18 ноя 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: Sapphire Pulse Radeon RX570 4G нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 10:40
Прошу не пинайте, я новичок в ремонте карт. Карта в один прекрасный момент при работе системы выдала полностью зелёный цвет по всему экрану, после перезагрузки в биосе работает, но в системе windows нет изображения ( не чёрный экран , просто тёмный без изображения). В хакинтош 2 раза умудрился загрузиться и там она прошла тесты графики нормально. В линукс лайф CD грузится то без изображения- то изображение есть, а может и зелёный экран загрузить. По самой карте :
ГПУ 0.5 Ом ,086 V;
память 33.2 Ом ,1,53V;
контроллер pci-e 1.7 Ом , 0.86V;
напряжения 3.3, 5 , 12V в норме;
диф- пары 471 Ом;
Работает только 1 гнездо HDMI, на втором нет сигнала. DP нет возможности проверить
При включении второй картой в материнку в GPU-z все характеристики карты показывает нормально, в аиде тоже все характеристики нормальные.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse Radeon RX570 4G нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 11:00
Differential pairs should be measured in the voltage drop, not a resistance mode.
Aleks1221 писал(а):
controller pci-e 1.7 ohm, 0.86V;
It may be a dead GPU when you have also a dead differential pairs.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 12:21
Я мерял по падению ,на прозвонке диодов мультиметра
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 12:26
It does not look good anyway.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 00:49
Что тут думать? Снимаем дроссель контроллера pex. Если заниженное со стороны чипа, то 99% чип мертв. 1% оставим на обвязку. Если со стороны питания, то ищем где просаживается.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 09:20
Снимал дроссель. Со стороны чипа занижено. Так понял чип на замену.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 16:21
После замены видеочипа видеокарта заработала нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire pulse rx570 ncp81022
ra4cbj
7982
09 авг 2020, 12:48
alex68md Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX570 ITX Сбит элемент
STAN90
3312
18 сен 2018, 13:35
STAN90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать сбитые элементы RX570 Sapphire Pulse ITX
Домосед
2389
22 мар 2020, 21:59
IvanSerov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 Sapphire Pulse определяется как RX570
Домосед
26 апр 2020, 20:34
Домосед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rx570 sapphire pulse
rbg
29 мар 2021, 12:09
rbg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
