Текущее время: 27 июн 2024, 18:29
Aleks1221
Заголовок сообщения: Sapphire Pulse Radeon RX570 4G нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2022, 11:40 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 12:00 Наличности на руках: 4.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Урюпинск
Прошу не пинайте, я новичок в ремонте карт. Карта в один прекрасный момент при работе системы выдала полностью зелёный цвет по всему экрану, после перезагрузки в биосе работает, но в системе windows нет изображения ( не чёрный экран , просто тёмный без изображения). В хакинтош 2 раза умудрился загрузиться и там она прошла тесты графики нормально. В линукс лайф CD грузится то без изображения- то изображение есть, а может и зелёный экран загрузить. По самой карте : ГПУ 0.5 Ом ,086 V; память 33.2 Ом ,1,53V; контроллер pci-e 1.7 Ом , 0.86V; напряжения 3.3, 5 , 12V в норме; диф- пары 471 Ом; Работает только 1 гнездо HDMI, на втором нет сигнала. DP нет возможности проверить При включении второй картой в материнку в GPU-z все характеристики карты показывает нормально, в аиде тоже все характеристики нормальные.
![](images/spacer.gif) |
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse Radeon RX570 4G нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2022, 12:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=124162_1628375555.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 761 Откуда: Holand
Differential pairs should be measured in the voltage drop, not a resistance mode. Aleks1221 писал(а): controller pci-e 1.7 ohm, 0.86V; It may be a dead GPU when you have also a dead differential pairs.
Aleks1221
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse Radeon RX570 4G нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2022, 13:21 |
Pandemonium6 писал(а): Differential pairs should be measured in the voltage drop, not a resistance mode. Я мерял по падению ,на прозвонке диодов мультиметра
Aleks1221
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse Radeon RX570 4G нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2022, 10:20 |
Roberts3333 писал(а): Что тут думать? Снимаем дроссель контроллера pex. Если заниженное со стороны чипа, то 99% чип мертв. 1% оставим на обвязку. Если со стороны питания, то ищем где просаживается. Снимал дроссель. Со стороны чипа занижено. Так понял чип на замену.
