Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста  Добавлено: 05 фев 2023, 15:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Ivan5656 писал(а): AMS1117 5в вроде схож, могу его поставить ? да
gehka3
Заголовок сообщения: Re: Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста  Добавлено: 05 фев 2023, 17:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 03:00 Наличности на руках: 80.18
Сообщения: 116 Откуда: Калининград
Разбирайтесь с обвязкой стаба данного Мне попадались с типовухой именно эти палиты, с погоревшей (пробитой как по 12в так и по выходу) сборкой ncp302150 по второй (средней) фазе, с двумя нулевиками выгоревшими по 12в от слота pci, они на 5в сидят (3 нога и 29) Вложение: 1.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста  Добавлено: 05 фев 2023, 18:51 |
Ivan5656 писал(а): Просто на плате как будто она 4х ногая, а по даташиту 6 ног я поставил правильную ссылку, просто разного вида они эта маленькая хрень из 5В преобразует 3.3В, надо просто выпаять и смотреть уже сопротивление на выходе
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста  Добавлено: 05 фев 2023, 18:56 |
Ivan5656 писал(а): как узнать именно 4х контактная как называется еще раз кликните на ссылку, откроется что надо В основном, они выходят из строя, но бывает что на выходе КЗ для этого уже нужно подключать к ЛБП и смотреть чего там еще греется, может быть так, что садит линию ГПУ
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста  Добавлено: 05 фев 2023, 19:09 |
Ivan5656 писал(а): попробую с алика заказать перед тем как заказать на алике, снимите и проверьте сопротивление на выходе, может ГПУ брелок
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста  Добавлено: 05 фев 2023, 19:39 |
Ivan5656 писал(а): На выходе 21.60кОм нормально, можно заказывать ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- Ivan5656 писал(а): Припаял AMS1117 5.0 , подал питание что то щёлкнуло, потребление 1,5а , ams1117 сильно греется теперь проверьте
Ivan5656
Заголовок сообщения: Re: Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста  Добавлено: 06 фев 2023, 21:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 июн 2021, 08:47 Наличности на руках: 151.27
Сообщения: 60 Откуда: Оренбург
Всем привет После того как отпаял эту 4х ногую NCP114 , впаял регулятор AMS1117 и снова подал питание 12в на видеокарту ничего не изменилось. Вторую NCP114 тоже спаял, регулятор как грелся так и греется потребление осталось тем же Рядом увидел с 4х ножками 5ти ногую микросхему Прозвонил её и некоторые контакты звонились, мне это показалось странным. Спаял её, но ничего не изменилось. На фото красными точками отметил контакты которые звонятся между собой ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- Отпаял регулятор AMS1117 и решил снова на выход подать 5в. И появилось потребление, раньше его не было, а стало 2а. На тепловизоре засветился какой-то квадратик, микросхема. Подскажите скорее всего она и была всему виной ? И пожалуйста если кто то знает что это за микросхема ?
gehka3
Заголовок сообщения: Re: Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста  Добавлено: 06 фев 2023, 21:38 |
| Интересующийся |
Ivan5656 писал(а): И пожалуйста если кто то знает что это за микросхема ? GS7303
com77
Заголовок сообщения: Re: Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста  Добавлено: 09 мар 2023, 17:43 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Ivan5656 писал(а): вентиляторы молотят на полную Первый признак - гпу отъехал навсегда
