Текущее время: 27 июн 2024, 13:13
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2023, 16:03 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Ivan5656 писал(а): AMS1117 5в вроде схож, могу его поставить ? да
gehka3
Заголовок сообщения: Re: Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2023, 18:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=16771_1552944814.jpg) |
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 04:00 Наличности на руках: 91.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 113 Откуда: Калининград
Разбирайтесь с обвязкой стаба данного Мне попадались с типовухой именно эти палиты, с погоревшей (пробитой как по 12в так и по выходу) сборкой ncp302150 по второй (средней) фазе, с двумя нулевиками выгоревшими по 12в от слота pci, они на 5в сидят (3 нога и 29) Вложение: 1.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2023, 19:51 |
Ivan5656 писал(а): Просто на плате как будто она 4х ногая, а по даташиту 6 ног я поставил правильную ссылку, просто разного вида они эта маленькая хрень из 5В преобразует 3.3В, надо просто выпаять и смотреть уже сопротивление на выходе
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2023, 19:56 |
Ivan5656 писал(а): как узнать именно 4х контактная как называется еще раз кликните на ссылку, откроется что надо В основном, они выходят из строя, но бывает что на выходе КЗ для этого уже нужно подключать к ЛБП и смотреть чего там еще греется, может быть так, что садит линию ГПУ
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2023, 20:09 |
Ivan5656 писал(а): попробую с алика заказать перед тем как заказать на алике, снимите и проверьте сопротивление на выходе, может ГПУ брелок
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2023, 20:39 |
Ivan5656 писал(а): На выходе 21.60кОм нормально, можно заказывать ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- Ivan5656 писал(а): Припаял AMS1117 5.0 , подал питание что то щёлкнуло, потребление 1,5а , ams1117 сильно греется теперь проверьте
Ivan5656
Заголовок сообщения: Re: Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2023, 22:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=123247_1627237983.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июн 2021, 09:47 Наличности на руках: 107.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 45 Откуда: Оренбург
Всем привет После того как отпаял эту 4х ногую NCP114 , впаял регулятор AMS1117 и снова подал питание 12в на видеокарту ничего не изменилось. Вторую NCP114 тоже спаял, регулятор как грелся так и греется потребление осталось тем же Рядом увидел с 4х ножками 5ти ногую микросхему Прозвонил её и некоторые контакты звонились, мне это показалось странным. Спаял её, но ничего не изменилось. На фото красными точками отметил контакты которые звонятся между собой ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- Отпаял регулятор AMS1117 и решил снова на выход подать 5в. И появилось потребление, раньше его не было, а стало 2а. На тепловизоре засветился какой-то квадратик, микросхема. Подскажите скорее всего она и была всему виной ? И пожалуйста если кто то знает что это за микросхема ?
gehka3
Заголовок сообщения: Re: Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2023, 22:38 |
Ivan5656 писал(а): И пожалуйста если кто то знает что это за микросхема ? GS7303
com77
Заголовок сообщения: Re: Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2023, 18:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Ivan5656 писал(а): вентиляторы молотят на полную Первый признак - гпу отъехал навсегда ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
