Текущее время: 21 ноя 2026, 05:01
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 11:18
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста советом
У ребёнка сломалась видеокарта palit 1650 super
Я немного понимаю, но этого мало для ремонта.
Подскажите куда копать
Видеокарта не определяется, при подключенной видеокарте изображение идёт из встройки платы. В диспетчере устройств карты нет. Вентиляторы издают какое гудение, как трансформатор.
На самой видеокарте поднимается питание только 1.8 в и всё, все остальные питания не заводятся.
12в по плате расходятся.
Замеры прилагаю в фото.
Прописал где есть напряжения, где напряжения не написаны там 0.
Сопротивления тоже написал, мерил на дросселях.
Подскажите куда смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1650 Super не определяется, нет изображения Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 11:08
Дополню
Там где 12v,2.2 и 2.7 это линейный регулятор AX1007 ( Нет схемы, не пойму сколько он должен выдавать, видел на ютубе что у некоторых из за подобного регулятора тоже не работает видяха и не крутится вентиляторы, а мои вентиляторы прям издают какой-то звук и еле крутятся, может в нём дело ?)
Стоит шим NCP45491
и ещё шим UP9529P
Может эта информация кому-то поможет мне помочь
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 13:04
http://www.sunnyqi.com/upLoad/product/m ... AX1007.pdf
5V
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 13:21
Спасибо за ответ
Не подскажете чем его заменить ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
На Vout линейного регулятора сопротивление 1,055k
---------- Добавлено спустя 10 минут 48 секунд: ----------
AMS1117 5в вроде схож, могу его поставить ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 15:03
да
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 15:45
Спасибо, сейчас попробую
---------- Добавлено спустя 57 минут 10 секунд: ----------
Припаял AMS1117 5.0 , подал питание что то щёлкнуло, потребление 1,5а , ams1117 сильно греется.
Отпаял его подал на Vout 5v потребление 0.06 ничего не греется
Снова тупик......
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 17:46
Разбирайтесь с обвязкой стаба данного
Мне попадались с типовухой именно эти палиты, с погоревшей (пробитой как по 12в так и по выходу) сборкой ncp302150 по второй (средней) фазе, с двумя нулевиками выгоревшими по 12в от слота pci, они на 5в сидят (3 нога и 29)
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 18:30
Спасибо за ответ
Нуливеки целы
Сгорела какая то штука 6К с обратной стороны( знать бы что это)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 18:40
Ivan5656 писал(а):
Сгорела какая то штука К6 с обратной стороны( знать бы что это)
6K
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 30TCG.html
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 18:45
Спасибо
А это точно она ? Просто на плате как будто она 4х ногая, а по даташиту 6 ног
И еще вопрос, как думаете она сгорела потому что я поставил не тот регулятор или она изначально и была виной просадки по 5в линии
Посоветуйте пожалуйста что делать дальше, поменять её и регулятор и пробовать ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 18:51
я поставил правильную ссылку, просто разного вида они
эта маленькая хрень из 5В преобразует 3.3В, надо просто выпаять и смотреть уже сопротивление на выходе
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 18:53
А как узнать именно 4х контактная как называется, попробую с алика заказать, да и даташит бы на неё на 4х ногую найти чтобы выход проверить
Пожалуйста если есть время подскажите
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 18:56
еще раз кликните на ссылку, откроется что надо
В основном, они выходят из строя, но бывает что на выходе КЗ для этого уже нужно подключать к ЛБП и смотреть чего там еще греется, может быть так, что садит линию ГПУ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 19:00
Ок спасибо большое, буду разбираться.
Будут новости напишу
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 19:09
перед тем как заказать на алике, снимите и проверьте сопротивление на выходе, может ГПУ брелок
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 19:16
Я плохо соображаю, но как узнать какая нога выход? Получается на против ключа (точки)
Просто возвращаясь к тем же баранам, даташит на 6ти ногую, а на плате 4х ногая
И какой примерно должно быть сопротивление на выходе чтобы не брелок?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 19:22
in вход
out выход
en разрешение
gnd земля
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 19:25
Спасибо, я Вас так наверное задолбал
Сейчас спаяю проверю сопротивление
---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ----------
На выходе 21.60кОм
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 19:39
Ivan5656 писал(а):
На выходе 21.60кОм
нормально, можно заказывать
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
теперь проверьте
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 19:49
Спасибо, завтра уже после работы, у меня уже 10 часов вечера, мыться бриться завтра на работу.
Завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 21:07
Всем привет
После того как отпаял эту 4х ногую NCP114 , впаял регулятор AMS1117 и снова подал питание 12в на видеокарту ничего не изменилось.
Вторую NCP114 тоже спаял, регулятор как грелся так и греется потребление осталось тем же
Рядом увидел с 4х ножками 5ти ногую микросхему
Прозвонил её и некоторые контакты звонились, мне это показалось странным.
Спаял её, но ничего не изменилось.
На фото красными точками отметил контакты которые звонятся между собой
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
Отпаял регулятор AMS1117 и решил снова на выход подать 5в.
И появилось потребление, раньше его не было, а стало 2а.
На тепловизоре засветился какой-то квадратик, микросхема.
Подскажите скорее всего она и была всему виной ?
И пожалуйста если кто то знает что это за микросхема ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 21:38
GS7303
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 21:46
Ivan5656 писал(а):
Что это за зверёк?
http://www.gstekic.com/pdf/GS7303.pdf
Не знаю исправна она или нет, подскажите.
http://www.gstekic.com/pdf/GS7612.pdf
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 17:37
gehka3 писал(а):
GS7303
А это точно она? на плате как будто по бокам ещё по два контакта по бокам по мимо 5х5 с других сторон ?
На ли находится такая , но она с 5х5 контактами и нижняя часть площадь для рассеивания тепла
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=GS7303
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
Я трудный, не понял вроде да, а вроде нет , по схеме не очень понял всё таки исправна она? http://www.gstekic.com/pdf/GS7612.pdf
И подскажите вот по этой ссылке какая та что мне нужна https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=GS7303
потому что на плате вроде ещё два контакта по бокам а тут их нет
---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ----------
Нашёл на влабе что кто ещё задавался таким же вопросом viewtopic.php?f=48&t=109197
Видимо эти два контакта по бокам не нужны ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 09:33
Компоненты заказаны, придут всё поставлю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 17:39
В общем заменил шим и две мелкие штуковины.
Карта так же не определяется, вентиляторы молотят на полную.
На фото замеры напряжений, я так понял напряжения чипа и памяти не поднимаются.
Заметил что сильно греется пяти ногая деталь .VT.F Рядом с HDMI портом
Подскажите что это за деталь?
Её менять ? Подскажите пожалуйста что делать дальше
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 17:43
Первый признак - гпу отъехал навсегда :-)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 21:47
В общем нашёл на похожей схеме что это m74vhc1gt08dft2g
Кто нибудь скажите пожалуйста, может было о кого то подобное, её менять или копятся глубже?
---------- Добавлено спустя 10 минут 21 секунду: ----------
Прозвонил эту детальку выводы Vcc , OUT Y , GND Звонятся между собой на фото отметил красным
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 09:21
Снимите ее и проверьте где кз на ней или плате.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 19:33
Нашёл на донорской плате похожую 5ти ногою штуку Z08D
Выпаял старую, она без платы так же звонится. Запаял Z08D
Ничего не поменялось
Сейчас на плате греется эта моя Z08D и ещё рядом похожая 5ти ногая только чуть больше с надписью ELMAE греются 55 гр +
Так же почему то греется дроссель рядом с питанием 12v 6 пин 40гр
На фото выделил элементы те, что греются и дроссель тоже
Я в тупике, пока не заню что делать
Буду благодарен за хороший совет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1650 upgrade to 1650 super graphics chip
jedelmo123
03 янв 2025, 18:01
AhmadKZ02 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пожалуйста,помогите определить наминал резистора Palit 1650 Super
Ivan5656
20 июл 2024, 16:13
Ivan5656 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce 1650 Super (StormX OC) выключается при нагрузке
Andromeda110
18 окт 2021, 22:13
Andromeda110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx 1650 super Gaming Pro
vlsfast
22 апр 2022, 02:31
vlsfast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G513IH (6050A3249301-MB-A03) Апгрейд GTX 1650 до RTX 3050 / Upgrade GTX 1650 to RTX 3050
prospa
25 ноя 2025, 00:18
mbilichenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
