Заголовок сообщения: msi gtx 960 нет запуска ШИМ контроллеров ГПУ и памяти
Добавлено: 09 мар 2023, 22:29
Зарегистрирован: 09 мар 2023, 22:02 Наличности на руках: 14.01 Сообщения: 14 Откуда: Украина
всем доброго вечера дошел до спареного компонента 702 (два ФЕТа в одном корпусе) - дают запуск обоим ШИМам может кто поможет? схемы в открытом доступе ни где не нашёл
madking
Заголовок сообщения: Re: msi gtx 960 нет запуска ШИМ контроллеров ГПУ и памяти
Добавлено: 10 мар 2023, 00:26
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03 Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
sdenis2017 писал(а):
msi gtx 960
что написано возле PCI разъема
sdenis2017
Добавлено: 10 мар 2023, 12:30
v320 ver 2.0
madking
Добавлено: 10 мар 2023, 13:40
v320 ver 2.0
смотрите ЛС
sdenis2017
Добавлено: 10 мар 2023, 21:30
спасибо неравнодушным за схему но протоптался практически на месте всю смену поменял ina3221 - всё то же - нет энейбла на ШИМке ядра завтра попробую её вообще убрать
sdenis2017
Добавлено: 11 мар 2023, 19:00
на Vref - 1998mV на refIn - 0 на выходе VID - 0 на входе VID - 520mV подтягивающий резистор 10кОм на ножке ГП VID - по факту 62кОм и не найденный на плате
jim62
Добавлено: 15 мар 2023, 00:22
мозговой штурм продолжается подскажите что за чем включается? ШИМ ГПУ первый(при всей исправной обвязке) или сначала запускается "модуль" биос и осцилятора?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 37
