Текущее время: 28 ноя 2026, 19:33
 Заголовок сообщения: msi gtx 960 нет запуска ШИМ контроллеров ГПУ и памяти
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 21:29
всем доброго вечера
дошел до спареного компонента 702 (два ФЕТа в одном корпусе) - дают запуск обоим ШИМам
может кто поможет? схемы в открытом доступе ни где не нашёл
 Заголовок сообщения: Re: msi gtx 960 нет запуска ШИМ контроллеров ГПУ и памяти
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 23:26
sdenis2017 писал(а):
msi gtx 960
что написано возле PCI разъема
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 11:30
v320 ver 2.0
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 12:40
v320 ver 2.0
смотрите ЛС
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 20:30
спасибо неравнодушным за схему
но протоптался практически на месте всю смену
поменял ina3221 - всё то же - нет энейбла на ШИМке ядра
завтра попробую её вообще убрать
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 18:00
на Vref - 1998mV
на refIn - 0
на выходе VID - 0
на входе VID - 520mV
подтягивающий резистор 10кОм на ножке ГП VID - по факту 62кОм и не найденный на плате
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 22:06
на Vref - 1998mV
на refIn - 0
на выходе VID - 0
замры на шим все сделайте
viewtopic.php?f=48&t=128592
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 23:22
мозговой штурм продолжается
подскажите что за чем включается? ШИМ ГПУ первый(при всей исправной обвязке) или сначала запускается "модуль" биос и осцилятора?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пониженная частота ГПУ Gtx 960
idolxby
19
4376
15 мар 2022, 22:42
idolxby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1060 stormx нет en на шим запуска гпу
Djonnnik
2695
04 апр 2024, 13:15
Igorek_51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6 (quanta r33) нужна пара шим контроллеров
dj_max_demon
20 сен 2017, 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 Gaming 380 4GB нет питания ни гпу, ни памяти, ни на ШИМ
wukill
2509
11 янв 2021, 20:21
wukill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci
den0222
21
5592
10 июн 2020, 11:43
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kili4ka_154, peps_2003 и гости: 97
